Подчеркиваю, именно 10 версия, есть подозрения, что у kt4v и kt4av разные мультики. Принесли со сдернутым мультиком, поставил от kt4v, странно себя ведет, включается сразу (в смысле заводит кулера и т.д.), никакой дальнейшей реакции мамы, на кнопку повер не реагирует, точнее как то странно реагирует, после нажатия кнопки и потом нажатия ресета стартует, посткоды, вся фигня, после выключения кнопкой повер экран гаснет (ну типа выключилась), кулеры продолжают крутить, т.е. приходим в исходное состояние. Никаких других умных идей кроме ms-5 и мультика в голову не приходит, вот и уточняю...
(подкидывал 2 мультика, ведут себя одинаково)
Добавлено спустя 18 часов 34 минуты 45 секунд:
Re: MS 6712 ver10A (кт4AV), какой мультик стоит?
Вопрос снят, мультики одинаковые - W83697HF, проблема была все таки в микрухе MS-5, две дохлые (родная и первая подкинутая), третья проблему решила полностью!!!
есть еще один вопрос по данной маме......принесли ее мне со словами ,что не работает.после сборки на коленке мать завелась и корректно заработала,после чего на ней был собран атлон 2.6 но во время установки винды выключилась сама.после этого при более детальном осмотре оказалось,что сзади на дорожках,идуших от северника наверх
междудвух дорожек оторван бескорпусник(( самое плохое,что в биосе в пс хелсе есть все напряжения,но напротив значения -5вольт написано-none ....вопрос-это глюк биоса или так оно и есть и как это исправить?????
...........к чему бы это...........
Написать позиционное обозначение элемента на плате и приблизительное месторасположение.
MS-5- болезнь- дохнут часто и много... Тока на прошлой неделе из 5-ти KT4AV собрал 3...:) А еще на этих матерях есть косяк с биосом- многие перешиват на KT4V- и мать не стартует- так что самое первое дело на них прошить родной биос.
маркировки данного элемента нету(((по расположению это самый верхний из пропаяных элементов сзади платы.
brainbooster needed...
VIA KT400A на -5V вообще по#@й. Как, собственно, и остальным. Подавляющее большинство матерей -5V не использует, и во многих БП эта линия отсутствует... В крайних случаях получают из -12V, которое пока везде присутствует...
Alles Luge...
да фиг с ними,с 5 вольтами.......проблема то в другом-мать вырубается сама. мне просто надо знать,че там оторвали..просто это единственное,что в голову лезет.
мать кста выдает мне еще один глючок-в сталкере через 15 мин. игры пропадает сигнал на монитор о_О видео 9800про на других конфигах такого нет..
вот собсна гря хочется ету п?%:(??:ку припаять и посмотреть,заработает или как)))
Сигнал пропадает- это заслуга исключительно 9800- перегрев, знаете ли...
на 9800 стоит медняк радиатор на пол карты,под картой 120 вентиль на 2500 рпм.....и опять же,на других конфигах таких приколов нету.
на памяти карты также радиаторы.......ну не может она грецца))
п.с. ктонидь всетаки скажет,какая фигулина у мня на матери оторвана???
