Имеется мать Gigabyte GA-945GZM-S2. Проц - 1.6 Ghz(рабочий). БП FSP Group 450(рабочий!). При нажатии Power мать не запускаеться(нет ни какого признака работы!)
Вздутых кандёров не замечено, ровно как и другие детали без изменений. Т.е. на вид рабочая мамка. После чего ушла в тучу,- не знаю!(принесли проверить по причине неработоспасобности).
Были произведены след.
Имеем мать Asus K8S-MX.
На кнопку питания реакция 0
Включаем принудительно.
Мамка упорно не запускается, при дежурке ни чего не греется, напруги на power 3,22, на кнопку не реагирует. Принудительно стартует, спикер молчит, на пост-карте FF, мосты холодные, ни чего не греется, только проц и тот в допустимых пределах. Все напруги указаны в приложении, напруги на памяти: 1-0.02, 64-0.02, 238-3.18. Подскажите куда копать.
Плата Soltek SL-85DR2-TC (845) при остмотре визуальных дефектов необнаружил ,решил включить и проверить ,но нереагирует на пс он ,а принудительно запускается,решил поменять мультик не помогло ,на одном мультике стопорилась на DD это помоему не рабочий был запаян,напруги везде в норме ,просто запускается принудительно ,а так через пс он не вкакую ,решал эту проблему заменой мультика на других платах и микрухи 74нс ,но здесь немогу разобраться прошу помощи спасибки
MB ECS 760GX-M2 не включатся, дежурки нет, заменил разорванную микруху U15 (74HT08D) на 74ACT08, дежурка появилась, 3,5 вольта, мультик IT8705F GXS - стал грется, заменил на IT8705F FXS, грется перестал, дежурка стала 5 вольт, вроде все нормально, на юг 3.3 вольта, но по прежнему не стартует,на Ps-on напруга есть, где копать не пойму, может где с заменой напартачил?
Принесли MB BIOSTAR P4TSP-D2, не работает AGP слот, с PCI всё норм. Замерял напруги на AGP, все вроде в норме, режим переключения x4 x8 тоже работает, решил прошить BIOS, но перед прошивкой решил его обнулить. Выключил комп, переставил перемычку JCMOS1 в положение 1-2, подождал чуток, переставил назад (2-3). Включаю комп, а он даже на кнопку не реагирует. Все достал с MB, ничего, без BIOS тоже ничего, на power-on 1.6v. При принудительном запуске вентиляторы крутятся, а в ответ не писка ничего. Кто подскажет, что такое может быть, как это вообще возможно ?
