Не включается по нажатию Power ON
Asus p5b-vm не запускается
Добрый день, не запускается Asus p5b-vm, power_on и reset 3.3В. Кварц подкидывал(хотя не у верен в его исправности, осциллографа нет) Спасибо. Может кто подскажит что еще можно проверить в такой ситуации. БП исправный, светодиод горит, на одном мосфете возле PCI внизу напряжение есть.
Перенес в Песочницу.
МП Intel D845PEBT2 не стартует
Сабжевая материнская плата при замыкании PWR-ON не стартует. Напряжения на кнопках PWR-ON и RES есть.
КЗ на USB нет.
Без дополнительного питания 12В также не стартует. Ничего сверх нормы не греется.
Поставил перемычку на разъем БП между зеленым и черным проводом - процессор начинает греться, напряжение процессора 1,5В. Подскажите, пожалуйста, куда дальше?
Intel D975XBX - не стартует с кнопки
Камрады, доброго времени суток. Имеется сабж. После пробоя блока питания - на дежурку и Pgood пошло 9 вольт. И на данный момент имею следующее - есть очень малое сопротивление между +5 и землей - 14-15 Ом, не могу никак найти где же оно подкорачивает. если смотреть со стороны ЮСБ, кнопки питания - то такого сопротивления нет. Помогите плиз в нужном направлении!
Epox EP-4SDA6 Проблема с включением
Доброго всем времени суток!
Материнка попала в руки с такой проблемой:
При замыкании Pw_On мать не включается (не крутятся вентиляторы).
Далее если "потыкать" Pw_On" раз 10-15 мать все таки включается,стартует и дальше работает как надо.
После полного отключения питания (кнопкой на БП) все повторяется заново.
P5LD2 нет отклика
Доброго время суток
В один из хороших дней, тоесть выходной услышал мини хлопок средненький в системнике, монитор погас, системник выключился.
Осмотрев материнку, было выявлено: зелёненький LED не горит(к биосу относящийся походу) и 2-а припухлых кондёра.
Первый рядом с питанием 24pin разъёмом матери, а 2-ой - снизу камня.
Перепаял кондёры 820мкф 6,3v на 1000мкф 6,3v, результат нулевой.
ASUS P4P800-F - нет генерации на клокере, залипший RESET
Материнка ASUS P4P800-F первоночально не реагироваля на PWRSW заменил мултик W83627HF-AW на W83627THF-A материнка начала стартовать, но нет генерации на клокере и залипший RESET. Ели перед стартом замкнуть кнопку RESET а затем стартонуть и отпустить RESET то сброс проходит, но генерации так же нет. Кварц пробовал менять, результата нет. ЮМ еле теплый, север горячее. Клокер ICS 952607EF сильно греется, подскажите чем можно его заменить? Так же подскажите, корректно ли я заменил мультик, являются ли они аналогами? В какую сторону копать дальше?
нужна помощь с материнкой 845D-MVT
Предистория: принесли с диагнозом "нету картинки". Ну я как начинающий чайник почитал кучу указаний что и где мерять ну и давай за работу. Вытащил с корпуса, подключил проц, БП, видеокарту(всё рабочее 100%) и запустил. Кулера поехали работать, вроде всё норм запустилось картинки нету. Ну я давай тестером проверять всё что не попади. Полез проверить напряжение на проце. Читал что удобнее всего на катушках, ну и собственно говоря полез к ним. Питание было вроде около 1.5V.
