Не включается по нажатию Power ON
Не запускается GA-945GCM-S2C
Принесли друзья материнку GA-945GCM-S2C, с диагнозом не запускается.
Проц , память и БП ставлю свои заведомо исправные.
Напряжение дежурки в норме.
Сопротивление USB 400 Kom
На кнопке PW 5в, на Res 5в.
При включении БП начинается крутиться ветилятор процессора и прекращает. При замыкании PW не пускается.
При замыкании зеленого провода БП на массу, пускается вентиляторы, на процессоре 0 в, на POST карте горит ресет, пост кодов нет, все напряжения присутствуют.
На транзисторе Q317 маркировка ( 2n F)
G 5v
S 5v
D 0v
Что это за транзистор и чем его можно заменить?
AsRock 775XFire-VSTA Не запускается
Доброго времени суток! Прошу помочь разобраться с материнкой AsRock 775XFire- VSTA.Не запускается с кнопки и принудительно, просевшее напряжение на PS_ON около 0,33 вольта. Греется юг, но не кипит- результат кз PCI-express 16X.Кто нибуть поможет разобраться в чем дело.
Перенес в Песочницу.
P5PL2 сама стартовать не хочет....
подскажите пожалуйста в какую сторону рыть, плата стартует только принудительно...
после старта залипает reset.
проц холодный, напряжение на памяти в норме. мосты тоже холодные...
детали все на месте...
mcp6p после грозы не включается
Добрый день помогите с ремонтом материнской платы mcp6p пришла с диагнозом не включается после грозы. Подкидывал другой БП - результата не дало, напряжение на on/of 1.14v. usb 5v и gnd КЗ, D- и D+ КЗ . На кварце 1,14в. Все транзисторы целые, видимых повреждений и горелых деталей тоже не видно, электролиты не вздутые. Подскажите есть ли шанс её сделать? Заранее благодарен!
Asrock P4I65G
Вопрос к старожилам и специалистам форума по заезженной и затертой до дыр теме.
До поломки частенько запускался с 2-ым стартом (включался, потом выключался и снова включался).
При включении БП, загорается Power led (уровень 4.91в) и в дальнейшем не реагирует на PWR_BT. Уровни напряжений в дежурном режиме на PWR_BT и RESET – 1.95в. Иногда самопроизвольно может включиться на несколько секунд и вырубиться. При принудительном старте (подовал с PWR_LED 5в на PWR_BT) POST не проходит. Диагностировал пост карточкой A9221, которая показала наличие всех напряжений и активных сигналов RESET и CLK.
Gigabyte 8I845GVM-RZ rev1.0 не включается
Дело было так первый раз на ней сгорел полевик Q27 амр3054.После замены она проработала ещё месяц,и перестала включатся с кнопки PW ON хотя дежурное напряжение присутствует 5.0 v.
P5B-MX нет запуска
Доброго время суток. Даний сабж поступил в ремонт с словами невключается, после диагностики оказалось что дежурка в норме, КЗ нету, блок питания оперативка проц были взяты заранее исправны,питание на ресете3.3В и повер присудствует 3.3В есть подозрение на мультик W83627DHG-A (подскажите плиз аналоги), а также если я ошибаюсь в своем мнении то подскажите куда копать и может у кого есть подобный случай поделитесь опытом плиз
