Не включается по нажатию Power ON
PCCHIPS M909G нет старта
Всем привет! Ребята кто сталкивался с такой материнкой, почему в дежурке сильно калится транзистор который находится между южником и шиной PCI около моста. И нет никаких реакций при нажатии на POWER.
Название темы исправил. (было "MSI M909G нет старта").
Foxconn 6100K8MA-RS Не включается. На pw-on от 0,74 до 0,95 в. Мульт ли?
Здравствуйте, уважаемые! Вот вчера знакомые принесли комп с диагнозом "не включается". Думал что как обычно, запуск есть, а дальше тишина. Ан нет. Запуска нет вообще, блок подкинул заведомо исправный. В дежурке ничего не нагревается, на USB 5,12 v, на ps-on то 0,95, то 0,74. Отчего меняется это напряжение я так и не понял. Но запуска нет. Я так понял что на этой маме прямо с мульта питалово на кнопку идет?
Asus P5LD2 - нет инициализации, залипший Reset
Материнка Asus P5LD2 попала с дефектом не включается(не реагирует на кнопку включения). После диагностики выявил что сильно греется сетевой чип (88E8053-NNC1) в дежурном режиме и его питание естественно просажено. После снятия сетевого чипа, плата запустилась, но нет инициализации(RESET не снимается). Подскажите с чего начать?
GA-8I915ME rev 1.0 стартует через ~10 минут
Здравствуйте! Имеется мат плата Gigabyte GA-8I915ME 1.0, работала исправно, потом начала включатся только после того, как повисит на дежурке минут 10. теперь бывает и того реже. Тоесть полностью вырубишь комп (сет. фильтр), включишь сет. фильтр - не стартует. причем если не вырубить сет. фильтр снова (ну или на БП кнопку) то и не стартанет. Включается, если включить сет. фильтр и подождать минут 10, не меньше. бывает и больше. При замыкании PW_ON кулеры крутятся, но комп не работает, баззер не пищит.
Если включится нормально, сразу вырубить и попытаться включить - так же ничего не выйдет.
Biostar NF325-A7 не работает Power On - РЕШЕНО
Уважаемые нужна Ваша консультация.
Подарили плату Biostar NF325-A7 - при подаче питания на БП происходит автостарт на посткарточке (мастеркит)
no codes и через несколько минут Reset - на нажатие reseta плата реагирует, на кнопку Power On никак не реагирует (+4,78 V на плюсовом контакте, второй на земле)
Немного почитав форума, по ползал по поиску, почитал умных светлых мыслей - сделал вывод что мультик IT8712F-A 0537-ISX приказал долго жить, пробежавшись беглым взглядом по трупах нашел похожую на Elitgroup Nforce3-A с дохлым мостом - на ней установлен схожий мультик IT8712F-A 0541-IS
Intel D865GLC не стартует, PC87372-ibu/vla греется
Intel D865GLC
при подключении питания загорается светодиод на плате.
греется транзистор возле батарейки биоса, ad1985 и PC87372-ibu/vla.
Не стартует.
Звуковухе я питание отпаял, у неё маленькая впученность, 0,2мм и цвет не однородный: центр темнее.
походу выгорела окончательно.
PC87372-ibu/vla сильно греется.
Его замена оживит пациента?
P4i48 нет старта
Напряжений нет практически не где. При принудительном пуске на питание сев моста 1,5, на процессоре 1,5 и горит на пост карте ресет. Больше просто полевиков нет, даже и не знаю где еще мерять. На контактах reset и ps on по 0.Где тут что искать даже и не представляю.
Предыстория выключили вечером а с устра не включилась.
Перенес в Песочницу.
