Не включается по нажатию Power ON
GeFogce 6100sm-m после включения выключается. (РЕШЕНО)
материнка после подачи питания сразу стартует и через секунду вырубается. Если вытащить оперативу то при включении успевает выдать 2 коротких сигнала и опять вырубается. на кнопку PWRON не реагирует. напряжение на PWRON 0,07 вольта. на RESET 3,36 в. питание моста 3,34 в, питание оперативы 1,84в . мост совсем немного грееться. на биосе 2,9в. мультик IT8726F-S (DXS). пост карты нет . в чем может быть дело?
biostar nf4u am2g нет старта
принесли новую плату biostar nf4u am2g с диагнозом нет старта (клиент сказал что БП тоже сгорел)
с "повер он" мать не стартует, принудительный запуск БП дает старт и присутствие всех напряжений, ресет залипший, что с процом что без него, мост не греется, на pwon 4.8v a на reset 3.3v
!при этом пост кодов нет!
ничего не греется, плата на вид идеальная, даже пыли нет.
посоветуйте куда копать?!!?
Перенес в Песочницу.
epox ep-4sdae не запускается с кнопки
Купил по случаю на замену, Кондеры по всей мамке кроме питания проца дутые. При попытке включить с кнопки ноль реакции(. При включении в наглую (коротил повер он на несколько секунд) включается. Как положено один пик на динамике. светодиод возле оперативки в дежурном режиме не светится, даж не знаю должен он светиться или нет. В остальном все работает, Винда грузится и т.д. При замыкании ресет перезагружается правильно. Конденсаторы заменю, но думаю дело не в них.
А теперь вопрос: должен ли в дежурке светиться светодиод этот?
с Epox дел не имел просто никогда, может знающие люди подскажут.
intel D845GLVA нет реакции на PWR ON
Здравствовать Вам Господа! Начну свой вопрос с описания плохого поведения MB ( D845GLVA ). По началу, запускалась на 25-50м разе
нажатия на кнопку pwr on, при этом работало всё. Выключалась софтом
и включалась с первого нажатия (как живая) пока компъютер не отключался от сети (220в). При повторном включении все начальные неприятности повторялись. Теперь мать перестала включаться вообще
(толи холодно стало, толи надоело ей это всё).
При осмотре видимых дефектов не обнаружено.
Батарея - +2,99в . Внорме отрабатывают лог. уровни на pwr on и
reset кнопках.
Мамка ASUS M2N-MX стартует только принудительно
При нажатии на кнопку старт материнка молчит. Ставлю перемычку для запуска БП (PsON - корпус) запускаются кулера но загрузки нет, затем нажимаю на кнопку старт загорается индикация питания и комп загружается и нормально работает. При этом перемычку можно снять и он не отключается, перезагружается нормально. Стоит его выключить без перемычки не запуститься. Питания с БП в норме, биос обнулял, батарейку подкидывал. Все с мамки снимал(память, видео, проц) та же история. Какие предложения будут? Заранее благодарен.
pm845gl1-533
пришла данная мать с такими странностями:
при первой подоче электричества с бп мать с кнопки не стартутет, если отключить бп , затем снова включить, то мать стартует нормально (по пост карте), но если нажать ресет,или выключить и включить мать снова, то мать доходит до поста С1 и ребутется, так несколько кругов, потом стоит на посе С1.
Asus P5RD1-VM делает пол оборота кулером и отключается
Привет!
Материнка Asus P5RD1-VM после закоротки PowerON еле дергает кулером, на посткарте зажигаются все светодиоды питания, после чего мать вырубается. Думал кварц (поменял, эффекта не дало). ну раз на повер он реагирует значит цепи старта впорядке. Кстати если доп питание проца не подключать то кулер делает пару оборотов (больше чем с подключенным), на посткарте ресет. Еще подозрительная штука,стоят мосфеты 13N03LA (по питанию процессора) у них сток исток звонятся накоротко (дросели не выпаивал).
Подскажите в какую сторону грести.
