питание проца собрано на SC2643 и SC1211 по выходам
На SC2643 имеем
1,2,3 вывод по 0,01V
13 - 1.75
14 - 0.01
15 - 11.2
по питанию памяти стоит IT8282M (хотя могу ошибится)
У меня тоже такая же проблема мать не стартует.Светодиод горит после нажатия кнопки пуск кулер стартует и тут же останавливается ,светодиод горит,но если выключить из сети и включить сразу светодиод уже не загорается.Принудительно включать пока не пробовал. Где копнуть?
Что управляет транзисторами по памяти?
При принудительном включении может отсутствовать разрешение на работу стабилизаторов, если так - замеры ничего не значат.
Alles Luge...
На SC2643 имеем
13 - 1.75
14 - 0.01
15 - 11.2
Как бы эта микра и на запуск с кнопки не влияла.
на контакте кнопки питания 3,3 V.
Вроде там APM'ы где-то стоят...
хде??? ни одного нет..
А между AGP и 1-м PCI? Питание южного моста
9T15GH
