У меня есть проблема с этим плат. Когда вы подключите шнур питания, а когда я свяжу булавки для зажигания, Плат не запускается. Не давайте никаких признаков жизни. Когда я связать две булавки на ATX (зеленого и черного) поставок, оклады начать и продолжать работу без проблем, все напряжения хороши.
Спасибо и отношения с Сербией !
When you connect the power cord, and when I link pins for the ignition, plat does not start. Do not give any signs of life.
пришла данная мать с диагнозом – лежала на полке, а в нужное время не включилась.
На кнопке было 0.71в. При принудетельном старте залипший ресет и 0 на посткарте. проследил куда идут дорожки – прямиком на мульт. Немного подумал и заменил мульт IT8712F-A IXS – все замечательно заработало. По сообщениям это не первый случай когда выбивало мульт после отлежки , я думаю что мульт выбило статикой.
Напряжение в дежурке нет смысла приводить, ничего не греется, напряжение на ps on 0.7 В.
Что может быть.
Всем доброго здравия.
Случилась беда с любимой мамкой. Сначала вылетел винт. Для замены, естественно, пришлось вырубить блок от сети. После установки нового винта и подачи эл.сети раздался подозрительный писк блока питания и комп не завелся. Отключаю диск, включаю сеть - писк остается. Проверяю диск на USB переходнике - диск исправный.Чувствую, что блоку питания плохо. Снимаю блок (Thermaltake TR2- 470), разбираю и вижу пару вспухших кондеров в районе дежурки.
D915GAG не стартует с кнопки, ресет залипший . PW ON -3.5V. RES-3V, ЮМ- 1,5В, Процессор -1,3В, на памяти 2,6 и 1,3В соответственно присутствуют. Склоняюсь в сторону неисправности мульта. Кто подскажет?
Собственно сабж. Но кому интересно или для статистики, дело в том, что мать работает до первого выключения, причем работает нормально, без каких либо сбоев/глюков. Но если ее выключить, то она больше не включится. Совсем. И даже вентиляторы не дергаются.
При подсоединени БП на нём начинает слабо крутиться пропеллер, на ноге +12 присутствует +4в, с кнопки не включается, но если принудительно запустить БП то работает. Я так думаю, что дежурные +5 как-то пролазят на +12. Подскажите плз, где смотреть схему запуска, какие детали отвечают за запуск?
