Не включается по нажатию Power ON
мат плата win fast 6100K8ma-rsh не включается
Добрый вечер. Очень нуждаюсь в вашей помощи! плата не включается вообще напр в дежурке. на кнопке сначало было 0.7В сейчас 0В после того как полазил тестером. ресет 3.3В. При принудительном запуске ч\з замыкание зеленого и черного провода на разьеме блока питания, начинают крутиться вентиляторы(проц.холодный., южник холодный, северный еле теплый, остальные элементы все холодные) процессор и память заведома исправны. как только вынимаешь перемычку крутится перестают. потемнений и других дефектов на плате не обнаружено.основные наприжения на рисунке.
Мат. плата GA-8IE2004P
не запускается при нажати кнопки PWR_ON при вынужденом запуске на ЮМ все в порядке ничего не греется транзисторы в порядке, нет напряжении на процесоре возле процесора греется нетак сильно транзистор, на памяти имеются не ве напряжении подскажите где что искать
Перенесено в Хлам. 26 окт. 15:30
Lunadron
MSI K9N Neo Ver 1.0 Не запускается материнка
При подаче 220В на БП, на материнку поступает +5 VSB, при нажатии на кнопку PwrOn, работа БП не изменяется, с материнки PS_ON не активизируется
На материнке: кварц Y2 - 32кГц;
на JFP1 LED P - +0.11B
S - +0.1B
PWSW + - +3.25B
- - 0B
RST 0B
При снятых видеокарте, памяти, процессоре так же не запускается.
Если принудительно запустить БП (процессор, видеокарта, память установлены) ничего не греется, монитор и динамик никак не реагируют на подачу питания
Проработал комп.
ECS NFORCE3-A отпал резистор
Достал сабж, не включается. Принудительно не завадил. При подаче дежурки ничего не греется, но и включаться нехочет. При осмотре обнаружил на обратной стороне отсутствие резистора в обвязке чипсета.
Вопросы: может ли из-за этого не включаться мать, может ли это быть единственной причиной, как угадать номинал этого резистора?
Фото плохое поэтому обвел детальки.
Мерять напруги/частоты/сопротивления пока нечем, да и незнаю где.
Благодарен за любую помошь....
rom.by/files/nforce3-a.jpg
Intel D201GLY не включается/выключается при работе (решено)
Сабж с проблемами типа "не включается", "включается через раз", "самопроизвольно выключается". Проблемы при включении кнопкой, временное решение - замкнутый PS-ON, работало нормально . Замечено ухудшение или улучшение состояния при изгибе платы. Постепенно вышел на ЮМ - при включенной плате под угол с ключем достаточно слегка подсунуть ноготь - сразу выключается. Ради подтверждения догадок отпаял ЮМ без флюса. Под ключом обнаружилось несколько чистых незалуженых пятаков. Провел пальцем по "морковкам" - еще несколько отвалилось - в итоге 15 чистых пятаков в одном углу.
P4MAM2-V не стартует
Плата умерла после плохо вставленной видео карты.
Симптомы - 1, не запускайтся с кнопки, вентиляторы не крутятся - PSU молчит.2, Принудительный запуск - плата не стартует.
ПОСТ карты нет.
Проц проверен на другой плате.
Напряжения - деж. есть +5V. на кнопке - +3,3. На мультике(W83697HF) нет питания!
Принуд. запуск - ничего не греется.
Осмотр платы - ничего сгоревшего нет. Немного окисленные контакты в районе мультика.
Я не понял откуда берутся 3,3v - не нашёл регулятор на плате.
Gigabyte GA-8ILFT БП уходит в защиту
Приветствую всех!
Попалась мать Gigabyte GA-8ILFT
Micro-ATX под 478 сокет
Были вздуты конденсаторы по +12v 2200*16
Заменил.
При замыкании PWR-ON блок питания кулер дёрнеться и всё.
При дальнейшем просмотре было выявлено КЗ в транзисторах на питание процессора.
На питание процессора стоят 2 транзистора N306AD и два 7030BL
N306AD по всем выводам КЗ( N-Channel Logic Level PWM Optimized UltraFET Trench Power MOSFETs 30V, 50A, 6m§Ù)
Оба этих транзистора находятся в КЗ
7030BL -нормальные.
Есть в качестве донора мать дохлая на i-865 DFI
там по питанию процессора стоят PHD108NQ03LT -
