Не включается по нажатию Power ON
Gigabyte GA-P31-DS3L не заводится
Gigabyte GA-P31-DS3L не заводится. При осмотре обнаружилось, что кто то менял часовой кварц. Недолго думая заменил его. Эффека не дало. Начал мерять дежурку. Возле звуковухи два стабилизатора выдают 1,58В (на нем написано P76 /16 BCP69) и 1,83 (на этом написано BAR). Возле ЮГа L1117LG выдает 3,3В. Питание ЮГа (NH82801GB) нащупал только 3,3В (должно лы быть на нем еще и 5В?). на Севере (LE82P31) вообще не нащупал напруг! Должны ли они быть (напоминаю это речь о дежурке)? Есть правда какая то напруга 0,26В но она идет на второй вывод SYS_FAN1.
Asus P5B SE не включается с POWER_ON
Гуру подскажите, Asus P5B SE не включается с POWER_ON
напряжение там 1,5 В всего. мож у кого было подобное, подскажите че проверить еще.
есть ли у кого схема на эту мать, буду очень признателен.
p4p800-x греется Q8
Всем доброго дня , принесли плату P4p800-x с проблемой не включается я конечно же взялся проверять и менять APm заменил их всех но без результатно. Далее проверил на кз usb ну и конечно не греется ли мост в дежурки но ничего подобного я не нашел. Но потом яобратил внимание что дико раскаляется возле памяти Q8 "Abe 406" заменил на такой же но тоже без результатно, как раскалялся так и раскаляется при этом плата не стартует принудительно не пробывал и не собираюсь. Уважаемые гуру помогите пожалуйста где мне копать благодарен вам заранее
Foxconn 865M07-GV-6ELS
Не запускается принудительно ни с ps-on ни через замыкание колодки 20pin.
Калится юг в дежурке, рядом все мосфеты (15N03H, Q30, 32, 59, 60) проверил - живые. Чуть далее ближе к краю платы стоит Q49 AO4600 КМОП, который тоже калится. Его снял - юг перестал так греться. Но сняв его, проверил - вроде живой.
Не понимаю, в нем дело или нет?
На PS_ON и Reset около 1,82 В.
Перенес в Песочницу.
Не стартует мат. плата ASRock 775V88+
Здравствуйте, собственно форумом пользуюсь уже достаточное время но обращаюсь в первый раз.
Предистория:
Во время работы на мать попал чайroll По словам клиента из БП сразу вытянули и принесли мне.
Материнку полность отмыл, до состояния, когда внешне нет следов залива.
Далее начал на стенде эксперементировать:
Мать по PWR_ON не стартовала.
Стартовала принудительно. На пост карте FF и постоянно горело RST.
ASRock ConRoeXFire-eSATA2-нет запуска.
Отсутствуют напряжения на PWon и на RESET.При принудительном включении на ПОСТ-карте 00 и залипший RESET. Где и что искать7
Epox EP-8RDA+ (rev. 2.1) - не включается по нажатию PWR_ON
Имеем, Epox EP-8RDA+ (rev. 2.1) замкнуты пара ножек com-порта. после этого не запускается. дежурное напряжение на power_on ~4.7 на reset - 0. следов выгорания элементов не наблюдается. не запускается замыканием power_on. запуск блоком питания эфект дает. работает стабильно, но ужасно медленно, всю переферию видит (lpt, com, usb). хочу реанимировать. жду предложений и подскзок.
Исправил название темы на более информативное (было "Прошу помощи!").
