Собственно сабж.
На IC Book найдено "Первичная настройка системы Power Management выполняется только для однопроцессорных систем" но это сокровенное знание меня к решению проблемы не приблизило.
Один раз из 20-30 мать может стартонуть.
Обычно, ничего серьёзнее перепайки сгоревших предохранителей на usb&ps/2 и вздутых кондёров не ремонтирую, но тут друг притащил сабж.
есть вот такой девайс...первый раз принесли - менял мультик Winbond, погонял после замены примерно сутки, всё было ок. Вчера принесли снова, дефект - выключается сама после включения.
Ребята , подскажете пожалуйста чем можно заменить мультик наP4P800
W83627THF-A пробовал менять на 83627HF-AW отключается через 4 секунды после запуска, где-то читал про 72 ногу- не помогло.:(
При принудительном запуске бп -всё работает, коды бегут(в т.ч и в течение этих секунд), win грузится. Мультик IT8705AF (0530-GSX), клокер "тёпло-горячий",включается сама при нажатии на кнопку на б.п.(hiper 580), на кнопке power-0,2v reset-0. C процом и без, с 12в и без -всё в одной поре.
Имеется мать: ECS N2U400-A rev: 1.0A
8IR2003 Rev: 2.0 - при подаче дежурки мать заводится, напряжения в норме, пост-коды не отображаются, ресет залипший, клока нет...
собственно, всё решилось заменой мультика IT8712F-A GXS естессно GB...ночь полётов в 3DMark03 - нормально
