Вопрос по мультику на Asus
Ребята , подскажете пожалуйста чем можно заменить мультик наP4P800
W83627THF-A пробовал менять на 83627HF-AW отключается через 4 секунды после запуска, где-то читал про 72 ногу- не помогло.:(
Вадим Волков писал(-а):
у заказных микросхем аналогов не существует
Т.е. хотите сказать вообще никак?:(
Аватар пользователя Rom
Абсолютно...
Вопрос в догонку темы: имеем сдохший мультик W83627EHG-A на ASUS P5LD2, и рабочий мультик W83627EHF-A снятый с ASUS P5P800-MX. Поменял мультик, теперь сабжевая плата (P5LD2) при подаче питания сразу же запускаеться на 4 сек. и потом вырубаеться... насколько я понимаю нужно искать именно W83627EHG-A, W83627EHF-A - не пойдет для замены, да?
Вероятно..., при условии, что с пайкой все в порядке..
