Имеется сабжевая плата.
Южный мост в порядке, все напряжение в норме, но сильно греется U14 (ITE IT8712F).
Замена этой микросхемы результата не принесла.
Посоветуйте как можно оживить эту маму.
Предистория такова: принесли сабжевую мать, посты EA-EB-E9 и тырканье во флопик. Подсунул дискетку с рекавери биосом. Мать пошуршала флопиком секунд 30 и выключилась. После этого пост D0-reset,D0-reset и так до бесконечности.Заменил MIO PC87372 на smsc lpc47m172 (даташиты сравнивал только на предмет ногосовместимости).
В компьютере при осмотре сгорел БП (взорвался конденсатор). Все остальное кроме мамки работает инече не возился бы с ней. Стартует кулер ЦП крутится , писков нету.Старт естественно голая материнская плата с ЦП. Ресет не залип (PCI А15). ПОСТ платы нету.Питание AGP PCI USB ЦП и памяти в норме . Замерять питание северного точно не нашел поэтому не пишу за него. А вот на южный мост VT8237 идет аж 2,74-2,76 и он горячий но палец держать можно питающий его полевик NEC3570 мультиметром звонится не хочет (не открывается).
Попался сабж. Классика - "вчера работала, сегодня включили - не работает". Самостоятельно стартует, на кнопку power не реагирует, греется мультик IT8712F-A (ревизии IXS). Подозрения на него. Чипсет холодный.
Проблема в том, что у меня таких мультиков в "уголке некрофила" нет, т.е. прийдется искать...
Пресловутый Асус P4P800 rev.1.02. При включении Без процессора напряжение питания оного(Vcore)=2вольта. При измерении режима ШИМ на Vid 4 присутствует 1, на остальных-0(БЕЗ процессора), при замыкании Vid4 на землю-напряжение упало до 1.5v. При осмотренайдена убитая U14-ST75185C(на доноре GD75232), после смены ничего не изменилось.
Собственно, 7va прнинесли с диагнозом "труп-совсем не включается". Перепаял конденсаторы (что-то типа 1000*6,3)- были вспухшие, причем на всей плате - странно.
Проблема такая материнка GA-8IPE1000 rev 3.0, не реагирует PW_ON.
Подозренее было на кварц менял не помогло.
