MIO/SIO
Многофункциональный контролеер ввода-вывода. В обиходе просто "мультик". Отвечает за порты ввода вывода(COM, IRDA, LPT, PS/2), а также системный мониторинг(температуры, напряжения, обороты куллеров). В некоторых реализациях так-же и за включение и выключение платы.
Intel D845PEBT2 код С7 ( решено )
Кудато пропала эта моя тема созданная вчера.
Опишу еще раз.
Мать встает на коде С7 . Что-бы это значило ?. Где найти расшивровку для Intela ? Еще в доках есть про звуковой сигнал . Нашел вот это 8042 GateA20 cannot be toggled (memory failure or not present)
Память стоит рабочая. Без нее встает на Е1.
Подскажите в какую сторону копать ?
IT8702F-A 0309-GXS
Привет всм! Приехала мать неизвесной породы!? Наней ничего нет (никаких опознвательных знаков) Извесно только чт SocketA проц ADM1,7. При включении очень сильно реется U3
 IT8702F-A 0309-GXS. Да еще при включении на 7 pin 2,65V стоит DDR1. при этом от кнопки включается и выключается! Где поглядеть??? Хотябы какеё опознать!
ga-6vtxe не запускается post коды разные
мат.плат GA-6VTXE rev 1.0 bios AMI
не запускается с первого раза(напряжения в норме, клок присутствует ), при каждом первом запуске замирает на разных пост кодах в случайном порядке D3, D6, DD, 14, 2A , песле ресета с лихвой проходит всю инициализацию и запускается
Asus CUBX-E rev. 1.01 no V CPU
Сабж материнская плата Asus CUBX-E rev. 1.01 s 370 изначально не запускался RWR_SW 0В. Внешний осмотр показал что м\с asus as99127f вышел из строя. После замены с донора (c  паяльником дружу)- материнка завелась уровень на RWR_SW 3.3 В. Использую пост карту  masterkit a9222 - собщение NO Codes  и после 2-3 сек. Reset, на дроселе CPU 0.14 В.
ASUS K8N не вкючается.
И так есть мать, померла скорее всего из-за грозы, так как сетевушка печка. Отпаял выкинул. С кнопки ПОВЕР_ОН не включается. проследил цепь до IT8712F-A. Заменил. Не помогло. Подал питание в принудиловку, так как мультик не работает соответственно не подаётся питание на проц.
Какие факторы влияют на работу IT8712F-A ?
ASUS P4V8X-X идентификация месторасположения конденсатора по обвязке MIO
Приветствую всех. Плата останавливалась на опросе  клавиатуры код С7. При выпаивании MIO W83627THF-A для замены случайно был убран smd конденсатор. Когда обнаружилось, было уже поздно. У кого есть качественное фото района MIO для возврата оного на место?Или хотя-бы в наличии чтобы составить список по позициям...
