Разговор о выборе осцилла.
FRU Number писал(-а):
правильнее все же смотреть генерацию осцилографом, с делителем на щупе. Хотя бы тот же TDS1012. не так и дорого и сердито. 100MHZ для матерей пока хватает
Для начинающего - дорого. Для конторы - вопрос жмотничества руководства...
Про делитель - уже много раз писалось. Да и вообще без него на матери особо нечего делать. Вопрос в том - какая рабочая полоса делителя wink
Если 100 МГц - смотрим почти всё до 150 МГц, внося поправку к амплитуде и форме сигнала в верхней части диапазона.
Необходимость внесения поправок поясняю для начинающих на примере отечественной техники: Осцилл С1-75 (50 Ом/200 МГц показывает "синус", а С1-104 (50 Ом/500 МГц) - чётко регистрирует 3ю гармонику сигнала с основной частотой 160 - 190 МГц. Разница в отображаемой на экране осциллографа картинке зависит от полосы пропускания сигнального тракта осциллографа и крутизны спада АЧХ за гарантированной производителем верхней частотой.
Для цифровых осциллографов (особенно "бизнес-класса", с некачественной временной базой) надо проверять картинку на разных временах развёртки сигнала - часто АЦП начинает работать в "стробоскопическом" режиме и на экране наблюдается сигнал с большим периодом, чем у реального. wink
Далее скажу неприятную весчь. wink
У осциллографов "бизнес-класса" верхняя частотная граница указывается именно в "стробоскопическом" режиме, для периодического сигнала, а реальная оцифровка позволяет отображать сигналы с частотами в 5 - 20 раз ниже... evil evil evil
При выборе осциллографа сразу обращайте внимание на полосу частот для единичного сигнала. Тектроникс - одна из хороших в этом отношении контор - но надо брать осцилл среднего класса, а это ценовой вариант только для фирм.
У С1-55 не "странная" синхронизация, а просто малораспространённый её вариант. wink Ручка "Уровень" - порог, "Стабильность" - регулятор, переводящий развёртку из нормального режима в "ждущий"... Просто привыкнуть надо.
Но частотный диапазон у него маловат - только в питании, часовом генераторе и на флэшке можно работать... :(
Большие коэффициенты вертикальной развёртки обычно получают использованием внешних делителей, что существенно снижает стоимость входного аттеньюатора осциллографа. wink Обычно делители работают до 200 - 350 В, но есть и более высоковольтные модели. Наличие калибратора при работе с дополнительным делителем приветствуется, хотя для частотной коррекции можно воспользоваться генератором прямоугольных импульсов , но это дорого и невсегда удобно...
НАПОМИНАЮ: ! ! ! РАБОТЫ С ОСЦИЛЛОГРАФОМ В ЦЕПЯХ ВЫШЕ 100В ИЛИ В УСТРОЙСТВАХ, ИМЕЮЩИХ ГАЛЬВАНИЧЕСКУЮ СВЯЗЬ С СЕТЬЮ, ТРЕБУЮТ ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТИ И ЗАПИТЫВАНИЯ ИСПЫТЫВАЕМОГО УСТРОЙСТВА ОТ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА. ! ! !
ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОСЦИЛЛОГРАФЫ С БАТАРЕЙНЫМ ПИТАНИЕМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СХЕМЕ ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ НА НЕЁ НАПРЯЖЕНИЯ, НО ЭТО УЖЕ НЕ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Аватар пользователя Baza
Apple писал(-а):
на крайняк отключить заземление осцила и юзать 2х проводную вилку.
и при ремонте импульсных блоков питания всегда проверять где у тебя нулевой конец : на первичке или вторичке.
Baza
Прости, но начинающим я бы такого не советовал. Убьют прибор, потом будут на наш форум в обиде...
Да и по правилам работать надо. Многие рекомендации основаны на реальном опыте, а ошибки и так уже дорого обошлись человечеству..............
Не понимаю, в чём проблема ? - найти пару одинаковых трансов по 80 - 200 ВА и включить последовательно - один на понижение, а второй на повышение напряжения. wink При самых плохих советских трансах изоляции вполне хватит. (Если конечно она была целой...) Или уже все советские телики в цвет.мет. сдали???
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
А можна поинтересоваться где обитает инструкция и пожелания по использованию данного устройства??? У меня появилься друг С1-112;)
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
В гугле можно найти фирму-продайку с указанием основных параметров Осцилла. Некая документация или ссылки на ТО, ИЭ в электронном виде мелькают на qrz.ru и Сайте Краснодарских Радиолюбителей - cqham.ru/ Да и google.com/search?hl=ru&q=%D0%A11-112&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%8... wink
Применение - аналогично С1-55. wink
почитай :
mprofit.ru/descr5.htm
pro-radio.ru/measure/1438/
monitor.espec.ws/section8/topic28659.html
kazus.ru/modules.php?name=Catalog&sh=5593 - обещали дежавюшку со схемой...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
У меня схема есть... qrz.ru/ скачанная... где лижит точно-не помню!
Мой осцил что-то глючит-бывает вертикальная установка не работает... постукать вроде можна регулировать... немного смахивает на неконтакт, ИМХО, или галетник или резистор попробую поменять оба! В принцыпе я так понял жесткой калибровки осцила нет? Какие цепи влияют на точность отображения сигнала на экране? Как на практике работает подключенный делитель частоты(ну хотя бы видеть нули и единицы на 50мгц?(PCI))
п.с. в свое время, на КВ станции оч. много гутарил с Краснодарскими радиолюбителями-Распект!
п.с.п.с. да вообще всем распект... Ромба рулит не меряно;) 8)
"А нас-рать!" ) (с)
1. Контакт входного аттеньюатора - главный вредитель... cry
2. Резистор установки линии развёртки по вертикали - менять... Просмотреть монтаж этой цепи на предмет плохих контактов.
3. Какой делитель частоты ? shock
Делитель напряжения у осциллов знаю, а частоты ... Не встречал.
4. Правильность отображения амплитуды сигнала на частотах выше верхней рабочей (в данном случае - 10 МГц) зависит от крутизны спада АЧХ сигнального тракта. Рекомендую взять на время генератор до 100 МГц и просмотреть АЧХ осцилла. (Г4-... какой-нибудь). Но заранее предрекаю падение не менее чем в 3-5 раз... cry
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Народ, а кто скажет плохое (хорошее) в сторону этой техники?
technica-m.ru/katalog.html/fol_9
А то больно цены удивляют.
Эти экземпляры стоят дешевле техже Тектроников и даже наших отечественных в несколько раз дешевле. Подозрительно както. shock
Может кто юзал и юзает их?
Andrey A Kireev
Вот цены и демонстрируют НЕУВЯЗОЧКУ между полосой пропускания осциллографа - 80МГц /150МГц/250МГц и частотой дискретизации в реальном времени - 200МГц. :D :D :D
Я конечно уважаю господина Котельникова и его теорему, НО наблюдать сигнал построенный по 2,5 - 0,8 выборки за период - это уже слишком ! ! !
Рекламный трюк в виде: Макс. частота дискретизации: в эквивалентном режиме 25ГГц - для тех, кто читает только написанное крупным шрифтом в каталогах... roll Вот у меня вопрос - почему только 25ГГц, а не 40 ? roll Наглости чтоли не хватило при "экстраполяции" режима стробоскопа/накопления в реальный? Да и исходя из цены сомнения меня гложут по поводу стабильности временной базы девайса.........
Если короче - берите 80МГц модель и пользуйтесь ей до 10 - 30 Мегагерц - питание, периферия и т.п.
Гляньте aktakom.ru/ и aktakom.ru/dealer/wheretobuy.htm
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Извиняюсь поправку внесу, дал ссылку не совсем ту.
Лично меня мало интересуют цифровики, для меня предпочтительней аналоговый хороший. Но даже среди аналоговых цена несуразная.
Andrey A Kireev
