real-comp-master писал(-а):VDC наверно можно поправить в настройках.Для этого нужно сначала иметь нормальный запуск матплаты. real-comp-master писал(-а):по идее чип должен регулировать своё питание средствами платыЕсли подразумевается программные регулировки, то см. выше. Если автор решил пофантазировать об аппаратных регулировках, то никто не мешает читать документацию и думать. real-comp-master писал(-а):А вот pci-e линии интересно выделены и расположены одинаково?Нда, читать автору явно лень. real-comp-master писал(-а):попахивают потребностью в мумифицированном биосе.Процесс мумификации вполне может попахивать .
