С учетом допустимого диапазона изменения выходных
real-comp-master писал(-а):
логично, но там 5в и там 5в, значит увеличиваются доступные амперы.
параллельное соединение.
С учетом допустимого диапазона изменения выходных напряжений +5V и +5VSB получаются весьма разные источники:D. Так что учите электротехнику дальше lol.
Как по схеме так поступает 5VDUAL на 1ю ногу IQ3, через IPR1 8.2k.
Для туповатых идиотов - при открытом IQ2, например, на затвор IQ3 поступает напряжение, отличающееся от 5VDUAL lol.
А вот это как раз таки скорее правильнее назвать switch.
Switch - понятие растяжимое. Это и отдельный ключ, и коммутатор:).
А вы сами откройте учебник и посмотрите есть ли там это.
Открываю первый попавшийся учебник - вполне себе имеется описание сверхпроводимости на разных уровнях.
если Шумахер
У вас нет квантового Шумахера lol?
я так понимаю это верная.
Не обязательно. Как я писал выше (а вы то ли не сумели прочитать, то ли не сумели понять) используются разные интерпретации:). При желании можно использовать полную интерпретацию (с двумя режимами и двумя источникмми).
Во время переключения как запитываются устройства?
Вполне отлично запитываются:). Есть накопительные конденсаторы. Да и переключение происходит достаточно быстро.
почему бред, назвать source разве было бы правильно?
Слово "destination" весьма бредово смотрится:).
от куда человек эти схему взял
Шел, шел и нашел:).
Хоть не в пункте приема металлолома lol.
GА-880GA-UD3H нет пост кодов
  • Нахрена Вы вообще лезете в ремонты, если
  • ага, и не заряжается Конкретно на
  • это из личного словаря шоль? ))) Википедия
  • Для идиота персонально - батарейка не питается,
  • А какому раздаёте? Второму "встречному", или или
  • Ой, какая неожиданность. Я оказывается отрицаю наличие. Да нет
  • В построении схемы .
  • У меня нет даташита. Схема - есть,
  • Нет не умею. Лезу потому что надо. Плата завелась
  • real-comp-master , вы схему читать не
  • 1) Так я сразу спросил - поскажите
  • Опять идиот всплыл :). Поиздеваться еще раз
  • Тов. воинствующий идиот, ссылку на первоисточник можно?
  • Кто читать не умеет - повторю: Dual bios активируетя
  • Ответ уже давно дан, вот только
  • real-comp-master писал(-а): Спрашивают вас потому, что
  • если троллинг связан с ником - то
  • та нее))) не обращайте внимания... я только
  • А Вы доктор да? А то я уже
  • учитель появляется тогда, когда готов ученик© а
  • Нет, не пытался. Я спросил. Ответить пока никто не
  • maco нашёл себе мягкую игрушку ...жаль
  • Продолжим издеватеьство над идиотом типа real-comp-master
  • Определенно перепутан проводник и полупроводник(чистый). Тяжелый случай.
  • Ну это примерно из той же оперы
  • Если сдуру почитать учебники
  • отставлю на потом. А сейчас немного оффтопну. Вот Вы такие
  • Осталось где-то взять умение думать (задуматься
  • w1p 03 маркировку взял там: http://www.s-manuals.com/ru/smd/w1
  • Какой, нафиг, PNP 5 GHz wideband transistor?
  • SOT23 PNP 5 GHz wideband transistor чуши в интернете
  • Нет такой платы в природе, GA-880GA-UD3H -
  • В сервис, тему в песочницу.
  • G-880GA-UD3H rev 2.0 Проц память исправны, проверены на другой
  • Ща погадаю ревизию изделия, , какой камень
