В построении схемы .
real-comp-master писал(-а):
Где тут слово "коммутатор"?
В построении схемы lol.
Вбейте в гугл запрос "коммутатор +5vdual" иубедитесь что это именно то, как здесь было сказано, чего не существует в природе.
Мне не сложно вбить что-нибудь аля 5VDUAL switch и получить кучу ссылок на производителей:D. ISL6504, например.
Ну и что он коммутирует?
В той схеме, что вы приводили, коммутируются +5V и +5VSB - по схеме отлично видно:).
Я не знаюдаже что такое 5vdual.
И при этом пытаетесь отрицать наличие коммутатора +5VDUAL. Идиот натуральный:).
С чего такая уверенность?
Документацию почитайте, подумайте:).
НЕТ ПЕРВОИСТОЧНИКА. Вот он: взял в интернете
Первоисточник - форумы:).
На форумах, как и на заборах написать можно многое:).
Описанный метод скорее всего рассчитан на попытку повреждения содержимого микросхемы с Main BIOS при внезапном выключении (если момент выключения приходится на операцию записи - идеальный вариант:)).
Нет не умею.
А даташит Вы зажали.
При неумении работать со схемами схему вам скорее всего не дадут - бессмысленно:).
А кого обычно сразу банят?
Спамеров, например.
В чём разлечение?
Идиоты столько смешных вещей рассказывают. Смех продлевает жизнь:).
P.S. Таки опять дуплет:).
GА-880GA-UD3H нет пост кодов
  • Нахрена Вы вообще лезете в ремонты, если
  • ага, и не заряжается Конкретно на
  • это из личного словаря шоль? ))) Википедия
  • Для идиота персонально - батарейка не питается,
  • А какому раздаёте? Второму "встречному", или или
  • Ой, какая неожиданность. Я оказывается отрицаю наличие. Да нет
  • В построении схемы .
  • У меня нет даташита. Схема - есть,
  • Нет не умею. Лезу потому что надо. Плата завелась
  • real-comp-master , вы схему читать не
  • 1) Так я сразу спросил - поскажите
  • Опять идиот всплыл :). Поиздеваться еще раз
  • Тов. воинствующий идиот, ссылку на первоисточник можно?
  • Кто читать не умеет - повторю: Dual bios активируетя
  • Ответ уже давно дан, вот только
  • real-comp-master писал(-а): Спрашивают вас потому, что
  • если троллинг связан с ником - то
  • та нее))) не обращайте внимания... я только
  • А Вы доктор да? А то я уже
  • учитель появляется тогда, когда готов ученик© а
  • Нет, не пытался. Я спросил. Ответить пока никто не
  • maco нашёл себе мягкую игрушку ...жаль
  • Продолжим издеватеьство над идиотом типа real-comp-master
  • Определенно перепутан проводник и полупроводник(чистый). Тяжелый случай.
  • Ну это примерно из той же оперы
  • Если сдуру почитать учебники
  • отставлю на потом. А сейчас немного оффтопну. Вот Вы такие
  • Осталось где-то взять умение думать (задуматься
  • w1p 03 маркировку взял там: http://www.s-manuals.com/ru/smd/w1
  • Какой, нафиг, PNP 5 GHz wideband transistor?
  • SOT23 PNP 5 GHz wideband transistor чуши в интернете
  • Нет такой платы в природе, GA-880GA-UD3H -
  • В сервис, тему в песочницу.
  • G-880GA-UD3H rev 2.0 Проц память исправны, проверены на другой
  • Ща погадаю ревизию изделия, , какой камень
