Осталось где-то взять умение думать (задуматься о нужности отдельно взятого транзистора гигагерцового диапазона в составе матплаты автору явно не под силу, не говоря уже о понимании схемы включения), поскольку некоторые элементы могут иметь одинаковую маркировку на корпусе.
real-comp-master писал(-а):
про резистор
Упоминание резисторов, расположенных последовательно с затвором, в контекcте токоограничивающих для импульсных применений, мягко говоря, является забавной чушью. Вроде бы никто не мешает читать application notes и design tips. Пример:
-- What are the benefis of reduced di/dt in the gate drive circuit? --
Benefis of reduced di/dt output buffers include lower gate ringing (Vgs overshoot / undershoot) from combination of di/dt and gate circuit parasitics. In some cases gate resistors can be eliminated altogether, however this depends on several factors such as layout and transistor type used. RF interference may also be reduced.
Причем дополнительная забавность заключается в том, что в данном случае применение ни разу не импульсное .
Как сжэчь BIOS
Нда, автор даже не смог ответить на заданный вопрос .
