Мне непонятно почему DUAL! Если 5V и 5VSB ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИЕ.
Используются разные интерпретации:
5VDUAL - источник с уровнем напряжения +5 В, работающий в двух режимах;
5VDUAL - источник с уровнем напряжения +5 В, образованный из двух отдельных источников.
real-comp-master писал(-а):
Это не 5V dual а, 5V destination switch.
Забавный бред.
DUAL это когда S1=1;S2=1, тогда будет увеличение доступных ампер.
Или я ничего так и не понял в электричестве.
При S1=1 и S2=1 получится замыкание источников друг на друга.
С пониманием электротехники у вас явные проблемы.
тоесть мусторить можно только "бывалым"
Мусорить никому нельзя.
а схему не дам, типа чё коммерс чтоли?
Типа в натуре въехать не получается?
Раздача схем зависит от желания человека, имеющего схему.
зачем в схеме выше и на гейт и на сорс IQ3 подключено 5vdual а на дрэйн 5vdual_q
1. На затвор IQ3 поступает не 5VDUAL.
2. Обычный коммутатор, который либо коммутирует 5VDUAL на 5VDUAL_Q, либо не коммутирует.
Я дуб дубом, потомучто никто не может мне объяснить что такое напряжение, что такое ток.
И даже учебник почитать не можете - бееееедненький и тууууупенький .
