Ну это примерно из той же оперы
Если сдуру почитать учебники физики, то в "классическом" варианте для проводников при уменьшении температуры уменьшается сопротивление за счет того, что электроны испытывают меньшее количество соударений с решеткой. Для некоторых материалов наблюдается резкое падение сопротивления (до нуля) при температуре ниже пороговой. Т.е. электроны вообще не испытывают соударений с решеткой.
Ну это примерно из той же оперы что и:
Какой пешеход под дождём намокнет быстрее, который идёт или который бежит.
Решётка не исчезает от того что она "замерзает".
А также пороговая температура это ещё не полная остановка.
Поэтому вывод: соударения электронов с решёткой придумал ктото из учёных, после соударения лбом об столб в тёмной комнате, где он проводил научные эксперементы.
Ну и вот, умный человек не может ответить на простой вопрос.
Хотя при этом он вряд ли будет иметь сопротивление "меньше 1го ома".
Что же это тогда?
Катушка? Предохранитель? Пробитый диод?
Почему на ключе к затвору которого он идёт, на стоке и на истоке 5вольт?
И попробуйте подумать над своим же текстом "удерживайте pwr_on до включения и выключения для запуска восстановления m_bios" - каким местом должно выполняться восстановление BIOS после выключения lol?
Вообщето оно должно автоматически выполняться при сбое загрузки из bios.
Это видимо способ вызвать перезапись принудительно.
Не я придумал dual bios, и вопрос не ко мне.
Подскажите лучше как проверить питание на северник 880G?
GА-880GA-UD3H нет пост кодов
  • Нахрена Вы вообще лезете в ремонты, если
  • ага, и не заряжается Конкретно на
  • это из личного словаря шоль? ))) Википедия
  • Для идиота персонально - батарейка не питается,
  • А какому раздаёте? Второму "встречному", или или
  • Ой, какая неожиданность. Я оказывается отрицаю наличие. Да нет
  • В построении схемы .
  • У меня нет даташита. Схема - есть,
  • Нет не умею. Лезу потому что надо. Плата завелась
  • real-comp-master , вы схему читать не
  • 1) Так я сразу спросил - поскажите
  • Опять идиот всплыл :). Поиздеваться еще раз
  • Тов. воинствующий идиот, ссылку на первоисточник можно?
  • Кто читать не умеет - повторю: Dual bios активируетя
  • Ответ уже давно дан, вот только
  • real-comp-master писал(-а): Спрашивают вас потому, что
  • если троллинг связан с ником - то
  • та нее))) не обращайте внимания... я только
  • А Вы доктор да? А то я уже
  • учитель появляется тогда, когда готов ученик© а
  • Нет, не пытался. Я спросил. Ответить пока никто не
  • maco нашёл себе мягкую игрушку ...жаль
  • Продолжим издеватеьство над идиотом типа real-comp-master
  • Определенно перепутан проводник и полупроводник(чистый). Тяжелый случай.
  • Ну это примерно из той же оперы
  • Если сдуру почитать учебники
  • отставлю на потом. А сейчас немного оффтопну. Вот Вы такие
  • Осталось где-то взять умение думать (задуматься
  • w1p 03 маркировку взял там: http://www.s-manuals.com/ru/smd/w1
  • Какой, нафиг, PNP 5 GHz wideband transistor?
  • SOT23 PNP 5 GHz wideband transistor чуши в интернете
  • Нет такой платы в природе, GA-880GA-UD3H -
  • В сервис, тему в песочницу.
  • G-880GA-UD3H rev 2.0 Проц память исправны, проверены на другой
  • Ща погадаю ревизию изделия, , какой камень
