И при этом пытаетесь отрицать наличие коммутатора +5VDUAL. Идиот натуральный:)
Ой, какая неожиданность.
Я оказывается отрицаю наличие.
Да нет же, я только говорю что Вы используете свою терминологию, которая применяется только на ромбай.
5VDUAL switch полюбасу существует.
коммутируются +5V и +5VSB
слово ком мут ировать означает взаимо-заглушать. муть она и в африке муть.
в то время как switch значит включать/выключать/переключать.
это конечно одно и тоже в умах народных , я понимаю...
В той схеме, что вы приводили, коммутируются +5V и +5VSB - по схеме отлично видно:).
Взаимозаменяются тоесть? А зачем?
5в стандбай отключается и включается просто 5в?
5в станд бай это как я понимаю напряжение которое всегда подаётся на плату, и от которого питается схема включения, батарейка и некоторые устройства.
Может 5в на usb порт подаёт чтобы мышь и клава работали при выкл пк? - незнаю. Непосвящён в чёрную магию.
Описанный метод скорее всего рассчитан на попытку повреждения содержимого микросхемы с Main BIOS при внезапном выключении (если момент выключения приходится на операцию записи - идеальный вариант:)).
Неспорю. Метод дурацкий. Мне он тоже подозрительным показался.
Но должна быть защита от залипания пвр_он.
При неумении работать со схемами схему вам скорее всего не дадут - бессмысленно:).
...Ах да, ты не умеешь читать по английски, поэтому мы не дадим тебе ни учебник английского ни книги на английском.
Учи букварь в котором 3 буквы вместо 33х.
- Гениально.
Зато не лень кучу навоза выложить.
- Гениально.
