В той схеме, что вы приводили,
Приведите же эти идентичные цитаты
В той схеме, что вы приводили, коммутируются +5V и +5VSB - по схеме отлично видно:)
Я вот не понимаю что там и как и куда "коммутируется".
Судя по надписи P gate - это транзистор с которому требуется положительный заряд на гейте для изменения состояния.
У меня на гейте 0, там и там 5 вольт, значит транзистор открыт когда не гейте 0.
И он подаёт 5vsb на 5v, когда БП подключен, а комп выключен.
Резистор 0 ом просто предохранитель.
Или я не понимаю что это за элементы, и как они работают.
Ну так и скажите, ты не понимаешь что это за элемент, ищи в нете.
А при чём тут 5vdual, и для чего он нужен, я вообще не понимаю.
Я даже не знаю почему dual.
А что касается "w1p 03" sot23 - ну не я же неправильную маркировку ставлю. мож гнилобайт так защищается от пиратки. (сам пиратит наверно).
Я только вчера узнал что транзисторы отличаются не только pnp и npn но и тем что есть с плавным открытием, а есть предназначеные только для работы в 2х состояниях.
А кто и что пишет, да, я тут запутался.
На счёт батарейки вы правы. Но почемуто если комп отключить на 5 месяцев - он сбрасывает настройки.
А если потом побудет включенным пол дня - всё запоминает норм.
Почему так я не знаю - просто был такой опыт.
Мне опять повторить про 5vsb? Вы разницу улавливаете между напряжением и настройками в биос?
А что это невозможно чтобы настройки биос меняли факт подачи питания на клаву в стандбай?
Вообще была мысль что это схема проверки готовности напряжений, но никтож не подскажет.
GА-880GA-UD3H нет пост кодов
  • Нахрена Вы вообще лезете в ремонты, если
  • ага, и не заряжается Конкретно на
  • это из личного словаря шоль? ))) Википедия
  • Для идиота персонально - батарейка не питается,
  • А какому раздаёте? Второму "встречному", или или
  • Ой, какая неожиданность. Я оказывается отрицаю наличие. Да нет
  • В построении схемы .
  • У меня нет даташита. Схема - есть,
  • Нет не умею. Лезу потому что надо. Плата завелась
  • real-comp-master , вы схему читать не
  • 1) Так я сразу спросил - поскажите
  • Опять идиот всплыл :). Поиздеваться еще раз
  • Тов. воинствующий идиот, ссылку на первоисточник можно?
  • Кто читать не умеет - повторю: Dual bios активируетя
  • Ответ уже давно дан, вот только
  • real-comp-master писал(-а): Спрашивают вас потому, что
  • если троллинг связан с ником - то
  • та нее))) не обращайте внимания... я только
  • А Вы доктор да? А то я уже
  • учитель появляется тогда, когда готов ученик© а
  • Нет, не пытался. Я спросил. Ответить пока никто не
  • maco нашёл себе мягкую игрушку ...жаль
  • Продолжим издеватеьство над идиотом типа real-comp-master
  • Определенно перепутан проводник и полупроводник(чистый). Тяжелый случай.
  • Ну это примерно из той же оперы
  • Если сдуру почитать учебники
  • отставлю на потом. А сейчас немного оффтопну. Вот Вы такие
  • Осталось где-то взять умение думать (задуматься
  • w1p 03 маркировку взял там: http://www.s-manuals.com/ru/smd/w1
  • Какой, нафиг, PNP 5 GHz wideband transistor?
  • SOT23 PNP 5 GHz wideband transistor чуши в интернете
  • Нет такой платы в природе, GA-880GA-UD3H -
  • В сервис, тему в песочницу.
  • G-880GA-UD3H rev 2.0 Проц память исправны, проверены на другой
  • Ща погадаю ревизию изделия, , какой камень
