Казалось бы все корпускулярные процессы заморожены, и проводник должен стать диэлектриком.
Если сдуру почитать учебники физики, то в "классическом" варианте для проводников при уменьшении температуры уменьшается сопротивление за счет того, что электроны испытывают меньшее количество соударений с решеткой. Для некоторых материалов наблюдается резкое падение сопротивления (до нуля) при температуре ниже пороговой. Т.е. электроны вообще не испытывают соударений с решеткой. Можете почитать для начала о куперовских парах, например.
real-comp-master писал(-а):
Ну как, слабо?
Если у вас нет знаний, то на этом форуме вы послужите неплохой мишенью для издевательств.
Ну может это просто в качестве предохранителя.
Забавный бред.
это как я понимаю Ringing Reduction Techniques
В целом - да.
Но опять же - у вас не импульсное применение. Т.е. подобное объяснение не актуально.
предполагаю что для более "мягкой" подачи заряда на гейт.
Было бы неплохо осознавать функции этого узла.
Я могу нагадать кусок коммутатора +5VDUAL. Соответственно, резистор может ограничивать ток управляющего элемента, например. Хотя при этом он вряд ли будет иметь сопротивление "меньше 1го ома".
в инете видел "удерживайте pwr_on до включения и выключения для запуска восстановления m_bios" -где, не помню.
Кто-то мешал сразу написать "не помню" вместо приведения бессмысленной ссылки?
И попробуйте подумать над своим же текстом "удерживайте pwr_on до включения и выключения для запуска восстановления m_bios" - каким местом должно выполняться восстановление BIOS после выключения ?
И говоря проще, я так понимаю северник не инициализируется.
Как хотите, так и понимайте. Мне в общем-то все равно.
