Офтоп: проводил обратную замену, менял 16N50C3 на 14NK50Z. Разница в сопротивлении исток сток 0.07 ом, импульсные ток 36а, второй полевик отличается еще наличием двух стабилитронов включеных встречно между затвором и стоком. Чем плоха такая замена?
по поводу замены диодов. Менял в блоке термалтайк rx450 шотки в канале 5в 30а на 40а, для уменьшение нагрева радиатора. Хотел поставить два в параллель по 3.3 и 5в,как в канале 12в, но под распайку места нет.
