попался в ремонт БП Thermaltake 500W, в канале +12 В стоит сборка STPS3045CW, нее думаю непорядок, заменил на 30CPQ100, результат - блок перестал включаться, интересно думаю что такое, оказалось дело как раз в падении напряжения на этой сборке, здесь уже писали про это, т.е. просто срабатывала защита по напряжению UVP, в общем повозившись (ШИМка там стоит UC3845), удалось повысить напруги, +12 В стало 12,05, однако после этого +5 В стало 5,48 В без нагрузки и 5,24 В под нагрузкой 5А, мда весело думаю, в общем подумав и решив что раз уж блок проработал 1,5 года с такой сборкой вернул все как было.
Смысл:
-китайчаги просчитывают блоки под определенный вид сборок, не всегда получится заменить просто так
-если заменить все таки получилось, ОБЯЗАТЕЛЬНО требуется калиброка выходных напряжений
Как то пару раз уже попадались блоки с такими сборками в канале +12 В, и стояли помнится какие то диоды на землю рядом с ними, сейчас уже понял что это были не диоды, а супрессоры , вот только незнаю, есть вариант заказа P6KE47, меньше нет, применимо ли это для защиты сборки 45 В, вряд ли
Смысл:
