Вчера ремонтировал INWIN 350W. Как я правильно понял события
Как я правильно понял события развивались следующим образом. В диодной сборке MBR20100CT (по +12В) почему то пробился один из диодов. Защита либо не сработала, либо не успела и всё пошло вразнос. Сгорели силовые транзисторы, резисторы в цепи баз и один из конденсаторов силового фильтра.
Ремонт начал с высоковольтной части. Заработало. Блок пытается запуститься 3 раза и уходит в защиту.
Нашёл пробитую сборку по +12В. Для пробы поставил сборку SBL3040PT (30А 40V). Вентилятор закрутился и напряжения в норме. Но стоило нагрузить лампочкой 50Вт и сборку выбило вчистую (пробой обоих диодов). Пришлось выпаивать из 400Вт Powerman сборку D92-02 (20A 200V). Она там на линии 12В работала. Это не Шоттки, а просто быстрые диоды. Собрал БП и погонял его с нагрузкой 100Вт по линии +12В и 25Вт по линии +5В. Без проблем гонялось целый час!
Замена выходных диодных сборок и как они работают
  • RC-цепочку также ставят параллельно диодам Шотки, которые
  • Приехали... простите, а ЧТО там может или
  • ээээээ. я может быть и лох, но приведённой
  • Просто на разных форумах, видимо, продвинутые специалисты в
  • 1. Нет, не подскажу. Мне неизвестна зависимость между
  • UAM , спасибо за подсказку, попробую с
  • Под какой нагрузкой? Кстати, только что заметил
  • Можно ведь и по другому проверить.
  • Да и снимал её под нагрузкой, только
  • Честно говоря, некогда мне сейчас. Осциллограммы под нагрузкой
  • Ставить отечественные и белорусские детали можно только после
  • Mazayac , давайте продолжим беседу... Как
  • Это неинтересная осциллограмма. Снимите ее же, но под нагрузкой
  • Mazayac , ну вот и обещанные
  • Да нет, вот как раз в тех
  • причём - в приличных Б.П. и стовольтовые
  • опять же, возможно я ошибаюсь, но где-то проскакивала
  • Это не глюк. В некоторых блоках отводы
  • Возможно (но маловероятно) что у меня глюк, но
  • Поддельные/перемаркированные детали не рассматриваем, хорошо? Ибо подделка
  • Mazayac , так уже писал - 200v.
  • Уже теплее! А теперь назовите нам предельное напряжение
  • Mazayac , смотрел, с буквой "В" -
  • Вы на предельное напряжение порекомендованного
  • Mazayac , могу предположить, что F12C20C (2х6A
  • misty , Вы рискуете схлопотать горчичник за
  • /сборки фирмы MOSPEC F12C20C и другой S16C40C/
