В даташитах указано прямое напряжение при номинальном токе ( десятки ампер ) и температурах 25 и 100 градусов ( отличается процентов на 20...30 ).
А приборчик ваш в режиме прозвонки выдаёт ток 1...2 миллиАмпера. Разницу чувствуете ?
Поэтому нельзя сравнивать прямое напряжение на диоде из даташита
с падением напряжеия на том же диоде в режиме прозвонки прибором.
