Так и не понял к какому выводу пришли,
Так и не понял к какому выводу пришли, шотки или ульрафаст.
Замечено на паре блоков гипер (в 6 сборок по 2 в каждый канал) и термалтайк (только по 12в стоят 2 в параллель) от 450ватт и выше. в каждом канале 3,3, 5, 12 стоят шотки. в winfast`e увидел в канале 12в ульрафаст 28ns BYE42e200.
обвязку не сравнивал. При чем термалтайка шум по всем каналам (горел дроссель по 12в, заменен) греется радиатор диодных сборок, т.к. канал 3,3 и 5 в стоят сборки на 20 а, а заявленные токи 30 и 28, а у гиперов все ок (были с неисправностью Дежурки).
Может ли быть что шум возникает из-за переключения Шотки по каналу 12 в?
Замена выходных диодных сборок и как они работают
  • RC-цепочку также ставят параллельно диодам Шотки, которые
  • Приехали... простите, а ЧТО там может или
  • ээээээ. я может быть и лох, но приведённой
  • Просто на разных форумах, видимо, продвинутые специалисты в
  • 1. Нет, не подскажу. Мне неизвестна зависимость между
  • UAM , спасибо за подсказку, попробую с
  • Под какой нагрузкой? Кстати, только что заметил
  • Можно ведь и по другому проверить.
  • Да и снимал её под нагрузкой, только
  • Честно говоря, некогда мне сейчас. Осциллограммы под нагрузкой
  • Ставить отечественные и белорусские детали можно только после
  • Mazayac , давайте продолжим беседу... Как
  • Это неинтересная осциллограмма. Снимите ее же, но под нагрузкой
  • Mazayac , ну вот и обещанные
  • Да нет, вот как раз в тех
  • причём - в приличных Б.П. и стовольтовые
  • опять же, возможно я ошибаюсь, но где-то проскакивала
  • Это не глюк. В некоторых блоках отводы
  • Возможно (но маловероятно) что у меня глюк, но
  • Поддельные/перемаркированные детали не рассматриваем, хорошо? Ибо подделка
  • Mazayac , так уже писал - 200v.
  • Уже теплее! А теперь назовите нам предельное напряжение
  • Mazayac , смотрел, с буквой "В" -
  • Вы на предельное напряжение порекомендованного
  • Mazayac , могу предположить, что F12C20C (2х6A
  • misty , Вы рискуете схлопотать горчичник за
  • /сборки фирмы MOSPEC F12C20C и другой S16C40C/
