UAM , вы очень правильно задали
Интересно, обмотка +12 подключена к диоду +5 или к земле ?
UAM , вы очень правильно задали вопрос.
И поскольку тот кому он адресован не торопится на него отвечать ,
я ради интереса разобрал подобный БП Termaltake 430W 0095 и убедился , что
обмотка +12 подключена к диоду +5.
Именно поэтому в канале +12в стоит сборка на 45 вольт .
А в канале +5в стоит сборка на 40 ампер - от неё запитаны два канала +5 и +12.
Упомянутый "эксперимент" с заменой сборок уже подробно расписан автором в песочнице .
rom.by/forum/Bloki_pitanija_Thermaltake_Gorit_drossel .
Но о том , что обмотка +12 подключена к диоду +5 ничего не сказано ни там ни здесь.
Сделано это по незнанию или по рассеянности , остаётся только гадать.
Замена выходных диодных сборок и как они работают
  • RC-цепочку также ставят параллельно диодам Шотки, которые
  • Приехали... простите, а ЧТО там может или
  • ээээээ. я может быть и лох, но приведённой
  • Просто на разных форумах, видимо, продвинутые специалисты в
  • 1. Нет, не подскажу. Мне неизвестна зависимость между
  • UAM , спасибо за подсказку, попробую с
  • Под какой нагрузкой? Кстати, только что заметил
  • Можно ведь и по другому проверить.
  • Да и снимал её под нагрузкой, только
  • Честно говоря, некогда мне сейчас. Осциллограммы под нагрузкой
  • Ставить отечественные и белорусские детали можно только после
  • Mazayac , давайте продолжим беседу... Как
  • Это неинтересная осциллограмма. Снимите ее же, но под нагрузкой
  • Mazayac , ну вот и обещанные
  • Да нет, вот как раз в тех
  • причём - в приличных Б.П. и стовольтовые
  • опять же, возможно я ошибаюсь, но где-то проскакивала
  • Это не глюк. В некоторых блоках отводы
  • Возможно (но маловероятно) что у меня глюк, но
  • Поддельные/перемаркированные детали не рассматриваем, хорошо? Ибо подделка
  • Mazayac , так уже писал - 200v.
  • Уже теплее! А теперь назовите нам предельное напряжение
  • Mazayac , смотрел, с буквой "В" -
  • Вы на предельное напряжение порекомендованного
  • Mazayac , могу предположить, что F12C20C (2х6A
  • misty , Вы рискуете схлопотать горчичник за
  • /сборки фирмы MOSPEC F12C20C и другой S16C40C/
