А вот это что значит ? Каким образом
25 Ноя 2011 - 08:40
egor-land
689
200.09
...погуглив понял что у родного Rds=0.3 ом и даже меньше...
Каким образом это поняли ?
Замена выходных диодных сборок и как они работают
Они, ну те что я видел во
СМОТРИ КОНКРЕТНО НА ДАТУ ДИОДААААААААААААААА.
Stalker007 я думал, что они все
Так это батенька от схемотехники зависит. Мост, полумост,
Ну в общем переделываю БП в регулируемый. Пришел
сообщение можно потом потереть у кого права есть. т.к.
Замена вполне адекватная полевик на полевик .
Офтоп: проводил обратную замену, менял 16N50C3 на
UAM , вы очень правильно задали
Интересно, обмотка +12 подключена к диоду
попался в ремонт БП Thermaltake 500W, в канале
Это точно - с даташитами напутали или
Ну дак , погуглить то можно было
С этим спорить не буду , ибо
Ну в принципе вы правы, хотя о качестве
Очень существенное замечание. Спасибо за подсказку. Поменял в своём
А ничего что на 3 порядка ошибка?
В даташитах указано прямое напряжение при
Смотрим маркировку, качаем даташит, смотрим параметры, производим
Вы уверены что на шоттки падение 0,55-0,75
Всем привет Шоттки подение на диоде 0.55-0.75 Вольта СуперФаст подение
"...Возможно (но маловероятно) что у меня глюк,
"..Если блок спроектирован с fast, то менять на
Так и не понял к какому выводу пришли,
Stalker007,UAM Ну вы прямо напугали! Не поленился -
Практически в 90% случаев конденсатор пухнет из-за обрыва
Нет, он не сгорит по моему мнению (проверить,
теоретически того что стоит параллельно испорченному конденсатору
Я прочитал эту ветку и уже понял, что
40 вольтовый диод в канал 12 в ставить
Вчера ремонтировал INWIN 350W. Как я правильно понял события
Со сборками у вас все в порядке-
Уважаемые знатоки, прошу прощения за вопрос, но нужно
del301 MBR20100CT на 12V Если
-Понравилось +
Ну это до определенного момента.:-) Потом будет
Поменял все провода. А то хиловато выглядели.Пришлось дырки
Кое-что из перечисленного к диодным сборкам не относится.
ESAC83M-006 20А 60V похоже что в
В блоках питаниях несилен, но желание переделать большое.Постараюсь
Это супрессоры, в отличии от стабилитронов в случае
Я вот тут разбираюсь с FSP 700W Everest.
Че уж там - километры,
Спасибо ВСЕМ за помощь.
У FR302 пиковый ток (8,3 mS) 150А, а
Ну я себя Метром не считаю, но насколько
Уважаемые Метры! Есть БП АТ Power Master AP-1.
давно не появлялся :-( Mazayac ,
Нет там никакого ШИМ-а, примитив на дискретных элементах. Вот
Если ШИМ стоит на вторичке, то делаем датчик
1. Выходное напряжение этого блока не стабилизировано.
Какая мощность нагрузки ?
друзья , вот уже несколько недель
ыфь, дело говорит. Следует обратить внимание на
Вы не поняли. Выброс 200В надо смотреть
и даже по +3.3v ставят, ну так
А в каналы -5 и -12 ставят FR103.
RC-цепочку также ставят параллельно диодам Шотки, которые
Приехали... простите, а ЧТО там может или
ээээээ. я может быть и лох, но приведённой
Просто на разных форумах, видимо, продвинутые специалисты в
1. Нет, не подскажу. Мне неизвестна зависимость между
UAM , спасибо за подсказку, попробую с
Под какой нагрузкой? Кстати, только что заметил
Можно ведь и по другому проверить.
Да и снимал её под нагрузкой, только
Честно говоря, некогда мне сейчас. Осциллограммы под нагрузкой
Ставить отечественные и белорусские детали можно только после
Mazayac , давайте продолжим беседу... Как
Это неинтересная осциллограмма. Снимите ее же, но под нагрузкой
Mazayac , ну вот и обещанные
Да нет, вот как раз в тех
причём - в приличных Б.П. и стовольтовые
опять же, возможно я ошибаюсь, но где-то проскакивала
Это не глюк. В некоторых блоках отводы
Возможно (но маловероятно) что у меня глюк, но
Поддельные/перемаркированные детали не рассматриваем, хорошо? Ибо подделка
Mazayac , так уже писал - 200v.
Уже теплее! А теперь назовите нам предельное напряжение
Mazayac , смотрел, с буквой "В" -
Вы на предельное напряжение порекомендованного
Mazayac , могу предположить, что F12C20C (2х6A
misty , Вы рискуете схлопотать горчичник за
/сборки фирмы MOSPEC F12C20C и другой S16C40C/
