А приборчик ваш в режиме прозвонки выдаёт ток 1...2 микроАмпера.
прямое напряжение при номинальном токе
А ничего что на 3 порядка ошибка? "Проверка диодов прямым стабильным тока 1 мА" - цитата из ИО на DT890...
... мелочь по сравнению с правильным замечанием -
