"..Если блок спроектирован с fast, то менять на шоттки не стоит(и наоборот).."
А вот и не факт .
Сначала надо разобраться - это так спроектировано или это косяк и не ту сборку поставили.
Принесли недавно БП FSP ATX-300GU . С перекосом выдавал напряжения +5,25в и +11,90в .
Оказалось , что у него в канале +12в стояла сборка SF1004G .
Заменил на MBR20100CT и всё выправилось.
Не думаю , что его так спроектировали, скорее дядя ДЭН сунул туда не ту сборку.
Однако в Гембёрде-400 в канале +12в стояли две UF1602 в параллель. Сразу хотел заменить на Шоттки.
Но напряжения под нагрузкой были в норме, значит видимо так было задумано, поэтому ничего менять не стал.
Иначе получил бы перекос в другую сторону - увеличения +12в и уменьшения +5в.
А вот и не факт .
