вот немного подкорректировал и перезалил архив. http://www.rom.by/comment/262159 На верх купил
На верх купил лампы по 500 Вт. Пока с ними сделаю,ибо как не крутил остатки кварцевых трубок не хватает мне их для верха...
По мере путешествия в строительных магазинах в поисках термостойкого клея возникла идея (пока в теории): а что если используя клей для печей ( в ведерках продается и по концистенции как жидкое тесто) изготовить что-то наподобие улитки с канальцем,в котором будет уложена спираль для верха...соответственно изготовить форму под это дело,например из дерева, а потом залить клеем нужным слоем и высотой и дать высохнуть, может при этом потребоваться термосушка или давать высыхать немного и доливать слоями?
Ну в общем это так-мысли, мысли...
Самодельная ИК паяльная станция (часть 2)
