По ПИД, ШИМ= (t(заданная)-t(текушая))*x(предзаданная мощность). Два профиля Pb и
Два профиля Pb и Sn.
На Pb плавно нагревается низ до 100, затем включается верх до 160.(значения привязывал к точке плавления)
На SN низ 140 затем вместе с верхом до 190.
Есть инерция 5-7 градусов, ставлю градусов на 10 ниже затем в ручную корректирую.(зависит от платы)
Проект сыроват, постепенно буду доводить, но и сейчас работает не плохо по сравнению со старым (два терморегулятора верха и низа + термопара рядом с чипом), за два месяца ни одного убитого чипа.
Появится время добавлю пару датчиков непосредственно на нагреватели и привяжу к USB.
Самодельная ИК паяльная станция (часть 2)
