servismas, какой у вашего прибора выход? Если для
servismas, какой у вашего прибора выход? Если для управления ТТ реле, то можно сделать по типовой схеме, например fairchildsemi.com/ds/MO%2FMOC3063-M.pdf . Симистор берите BT139-800. Я брал с запасом ВТА26-800.
AlexVortex, для начала замените тиристор Q3 (по вашей схеме) на более мощный с радиатором, скажем ВТ139-800. Проверьте также диапазон регулирования температур фена, чтобы учесть , что измерять датчиком - плату снизу или нагреватель. И пробуйте.
Самодельная ИК паяльная станция (часть 2)
