Я чуток модифицировал китайскую Lukey702 - брал ее
Я чуток модифицировал китайскую Lukey702 - брал ее для пайки всякой мелочи, взамен 852d+. Во первых, поменял прошивки на atmegа-х каналов паяльника и фена на более хорошие - на форуме Радиокот идет обсуждение, там же свободно лежат прошивки разработчика Volly (спасибо ему, ведь не пожадничал и выложил различные версии для свободного скачивания). Во-вторых, откалибровал измеряемую контроллером температуру воздуха в сравнении с реальной температурой на выходе из сопла фена (у меня была завышена на градусов 200 - чуть все не погорело) по внешней термопаре, задается резистором R23 (для более точной настройки можно впаять подстроечник на 50-70 Ком) и впаял диод в цепи управления симистором для среза полуволны. Ну можно еще у паяльника керамический стержень перепаять чуть повыше - чтобы жало подальше заходило.
В итоге имеем отличный результат - фен очень стабильно держит температуру, при увеличениии/уменьшением скорости потока воздуха ведет себя вполне приемлимо, перестали мигать лампочки в доме:) В прошивках есть варианты с тремя ячейками памяти под предустановленные температуры - можно добавить кнопку на выводы атмеги и переключать/задавать температуры, есть прошивки с засыпанием паяльника через заданное время в зависимости от темп-ры. Можно еще и фен модифицировать, тогда можно будет паять и BGA (с нижним подогревом, разумеется). Вобщем, из китайского "непонятно чего" получилось уже что-то:)
Самодельная ИК паяльная станция (часть 2)
