Прошу прощения, не почел ВСЕ отзывы. Просто от нехватки времени.
Пользуюсь такой примерно станцией уже года 2.
Из рекомендаций по улучшению:
Корпус алюминиевый - необходимо применять дополнительные меры по теплоизоляции
Я вырезал корпус низа из асбоцементной плиты толщиной 5мм при помощи болгарки:
Неэкологично? - но заборы-то из этой плиты делают, а у нас в работе всегда пары свинца и другой химической дряни
Тяжело? - Да. Но я и не собирался делать носимый вариант.
Неэстетично? - ДА. но алюминиевая самоделка тоже неособокашерного вида,
Зато при работе я смело касаюсь руками ЛЮБЫХ поверхностей низа без риска обжечься.
Максимальная наружная температура корпуса 45-50 гр.С
Верх тоже такой же, только кронштейн из Фотоувеличителя Ленинград - там оченьприятный конструктивчик
на 100% вписывается в общую кртину.
Вот сделать систему управления - руки не дошли. Сколько раз собирался, да всё как-то недоссук
Низ - ЛАТР, верх - стандартный регулятор мощьности на симисторе. Насобачился, что эрса уже как-то и не нужна
Измерение температуры: термопара + Китайский пирометр
