Вылаживаю фото, частично сделаного варианта моего низа!
Сделан он собственно из советского усилителя(сам каркас с крышками), в верхней крышке сделано отверстие размером 28х13см снизу прикреплена сетка.
Под крышкой расположена пластина(задняя стенка корпуса типа АТХ) прорези идеально подходят под крепление керамики!
Керамика 12.2х12.2 см 500W с термопарой, количество 2шт! (на примере 1шт)
Управление будет реализовано, не на ПИДах как делали ранее, а в помощи самодельного терморегулятора, показана блок схема 1,планшет с мозгами и дисплеем, всего будет реализовано 3 блока.... об этом далее
to be continue...
