Перезаказал ПИД (с выходом С-типа). Сказали будет ехать от 2-х недель до 2-х месяцев.
Вчера привезли лист алюминия - с понедельника будем делать корпус. Ребята настаивают делать отступ от края корпуса к нагревательным элементам (12 см) с точки зрения безопасности и чтоб был упор для руки, да и материала для корпуса - с запасом. Пространство внутри будет обдуваться, как и писал Bishop. Думаю при такой конструкции наружний корпус греться особо не будет.
Жаль только что ПИДа нету - пока буду делать на ручной регулировке, потом переделаю под ПИД.
