А почему она у Вас завышена даже
посоветуйте, пожалуйста, оптимальное положение нижнего датчика температуры.
Я понимаю, что если его расположить под паяемым чипом, то получится не гуд при работе верха. А вот дальше проблема - ставлю ближе к краю, в районе пайки под платой температура завышена порой градусов на 20 - 30 (это без включения верха).
А почему она у Вас завышена даже без верхнего нагрева? Нужно разбираться - значит нагрев платы неравномерный/скорость нагрева большая. Нужно добиваться, чтобы низ грел по как можно большей поверхности платы равномерно и везде с одинаковой скоростью. Ставить другие нагреватели/отражатели и т.д.
Вариантов размещения термодатчика нижнего нагревателя несколько, но есть, на мой взгляд, простой и успешно реализуемый: ставите ее сверху на плату вне зоны нагрева верха - где именно, определяется экспериментально. Верхний датчик - понятное дело, рядом с чипом.
Самодельная ИК паяльная станция (часть 2)
