syfer.com/doc_docs//an0024_Moisture_Sensitivity_Level_Classification_for_S...
Хотя можно термопрофиль выдерживать ручками и диммером, тогда ПИД вообще не нужен, а нужен будет огромный опыт и практика. По поводу мощности: вы спрашивали о применении готового решения станции Кada 852d+, которое имеет в себе полный путь управления от термопары до нагревателя и рассчитан на определенную мощность нагревателя. Для большей мощности нагревателя его нужно переделать немного. ТТ реле тут ни к чему. Гораздо проще симистор заменить и еще что-то, нужно схему смотреть.
Почитайте про термопрофиль пайки BGA чипов, тогда поймете , зачем нужно программирование. Вот например:
ferroxcube.com/envir/info/J-STD-020C%20Proposed%20Std%20Jan04.pdf
altera.com/literature/an/an353.pdf
