С добрым утром или Черт знает что!
Есть глючный модуль Elixir PC2700.
Ведет себя крайне прикольно. Третий раз грею его в печи и один раз феном.
После прогрева работает нормально. Memtest86 бегает по несколько часов без ошибок. Винда грузится и все работает нормально.
Но стоит модуль вынуть и вставить снова, глюки возвращаются. Мемтест валит тысячи ошибок по вполне определенным маскам адресов с однотипными ошибками.
Явно механический дефект, но как его устранить полностью ? Молотком ?!
