.... в результате: нашел СПДшку, считал с похожей планки (точно такой же не нашел), вшил, на минимально коротких проводниках (самый длинный получился 1,5 мм) впаял СПД - планка завелась...
... первый раз слышу что SPD можно прошить !!!
они же все Read-onli ... Пишут только за заводе и все, масленица...
... если не прав, объясните в чем + даташит на SPD-шку, чтоб уж до конца убедиться.
DDR без SPD действительно не работает, проверялось не раз. В SPD BIOS берёт параметры для работы с памятью. Там же должна писаться полная ТТХ самой памяти, микрух, скорости доступа и кто вендор.
Это просто рулёз!!! Вот уж бы не подумал... Сенкс и респект ...
Добавлено спустя 17 минут:
... и ещё, припомнилось тут по ходу. Модули после перевёртывания юзерами имеют обычно, у меня 85%, что выгорают не только 2 контакта, но и под чипами тоже... выявил тщательным анализом внешнего вида проводников по палёным ногам. Лечение - обычно выпаивается память под ногой, и слква _ справа по одной микрухе, как правило контакты палёные... Или это мне так везло В конечном итоге м/с перебивались на другую планку, живую, но с дохлыми модулями и подходящую по разводке под конкретный тип м/с.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
