12 мая 2005 - 09:41 Unknown BIOS romby team >>5437 >> 382.16
Маленькая восьминогая в углу. Да там кроме нее и собственно памяти микрух и нет больше.
На старых DIMMах могло не быть. Если тайминги памяти в BIOS стоят Auto(bySPD) - работать не должно. Может не работать и так - мать не хочет без SPD независимо от BIOS.
У друга - глючить из-за таймингов может.
Если грубо - тоже самое. DIMM - стандарт на разъем и форму модуля. SDRAM - тип памяти. PC100 - макс. частота памяти (если грубо).
Т.е. правильнее всего называть DIMM SDRAM PC100. Т.е. SDRAM-память с макс.частотой 100 Мгц на модуле типа DIMM.
