Хочу Разрабопать печатную плату и спаять!
19 Фев 2010 - 10:12 GAVz
Ремонт модулей памяти DDR и SDR SDRAM
Часть 2
Просто интересно - а зачем?
Спасибо за подсказку! Я конечно до єтого додумался!
Никто не мешает почитать документацию на
Привет Всем! С кажите пожалуста где можно найти принципиальную
ну мне ECC незачем а найти нерабочую планку с
А почему бы и не получилось? Хотя я бы
привет поиски памяти для съема чипа на замену привели
Ну так интелу обязательно наличие SPD, причем если
отпаял чип D10, все также на Sis 256
поставил ее(память) на чипсет интел(865pe) - мать с
Ну тогда показано ковыряние с сигнальными линиями. Конкретно
напаял spd'шку с рабочей(512 мб) на 256, все
CAT34AC02
spd микросхема - I1 C - верхняя строка AT34
мать P4S533MX на чипсете Sis, да нормально работала
Я так понял у Вас планка без SPD
хм, интересно, спасибо почитаю :-) вобщем пока отпаял spd
Думаю, легче и безопаснее перезалить прошивку - поверьте,
можно и попробовать, а может просто перекину spd
А если попробовать залить прошивку от здорового модуля?
привет есть 2 пластинки 512мб DDR400 Samsung одна работает нормально,
Очевидно распаивать, чистить и восстанавливать дороги и контакты.
Почитал тут страницы... У меня проблема более экзотична
Имеется мать MSI G33M с двумя линейками DDR2
Мрет память. По моей статистике, на к8 или
SPD видится вроде видится, ничего криминального не заметил.
для начала проверить содержимое SPD и
Здравствуйте, имеется планка 1GB NCP DDR400. Запускается и
Бррр... У меня на один чип BGA
Сложность, опячть-таки, определяется наличием трафаретов. А трафареты
SDR SDRAM видел, но не ковырял,
У меня планка SDR
Безрезультатно. В общем достала она меня. Ободрал
- вот если бы память
Откалибровал собственную Gordak 952V до +/-5 градусов
Может мне с фазами луны повезло, но моя
Root , принято :-) Давно об
у Люкея - +/-100C /при одном и
- ожидал подобной реакции ,
Люди, может перестанем говорить о температуре на экране
no comments!
А не слишком ли высокая температура прогрева?
То есть прогреваются все микросхемы памяти до плавления
Опишите, пожалуйста, свой способ "полного прогрева". В
Только что посмотрел память на одной из рабочих
Полезная дока :-) А теперь нужно просто засесть
- точно не количество логических банков
Не факт ;) Я бы для начала
... и значит так устроены все остальные модули?
Да, насчет 3-rank - загадка... Однако - похоже
- разговор именно о микросхемах
1) В организации чипа смотрим на ширину 16Mx
Есть несколько теоретических вопросов по организации памяти. №1 Если
Ну это не проблема :) Разный объем/организация (а
...Главное в таком случае- не дать включиться двухканальному
Лучше брать чипсет 865 - из-за 2-канального контроллера
А я делал так - на Hiren's BootCD
Здрасте народ. Есть проблемка, нужен дамп SPD с линейки
Дополню, ноги я не замыкал. Просто касался резисторов
Еще одно наблюдение. Если имеется плашка памяти с пробитой
FantomAss, наверное, стока времени убил..!
Добавлю немного своих наблюдений к посту Compiller
Итак, многие наверно думали, как бы по адресам
Тут недавно опять подкинули мешок дохлой памяти DDR1.
Господа прошу прощения но не кажется ли вам
А нафега даташит на планку. Достаточно знать распиновку
А как даташит найти на восьмичиповую планку и
>Можно ли
Итак про ноутбучные SDRAM SO-DIMM /laMeP Если
Такая ситуация. Есть две одинаковых рабочих планки PC100
Валялось 2 битые планки DDR 256MB PC266 под
Друзья, если не затруднит вспомогните образами SPD на
Поделюсь своим опытом. Нашел у себя несколько "мертвых"
Не зря я сказал что NCP, если взять
В контексте ремонта - адреса ошибок абсолютно бесполезны.
memtest86 например пишет MapStd: e820 -?
Если оба модуля двухсторонние, но один больше другого
Перепаиванием не всегда отключается другая
после стал отпаивать по одному чипу
Baza тебе респект! сейчас востановил планку 512
Сейчас ремонтировал планку NCP 512 3200. (16 чипов,
После дня ковыряния получил такой результат - если
Неправ.
Добрый день! Имеется планка памяти 512MB DDR PC2700U Hynix Во
Флюс на лапы чипов и порядка 200-220 градусов
Откапал два модуля - SDRAM 64M и DDR
Сегодня провёл опыт по восстановлению неправильно воткнутого гигового
Люди, посдскажите плиз сайт NCP...или где их даташиты
Вот линк по теме http://www.kingmax.com/support/datasheet.htm
Небольшой отчёт по плашкам. на днях взял пачку планок
мдаааа... короче редактирование spd не дает результатов. планка 100%
WinHEX
проблема стара интереснее... отпаял spd старого, нормально работающего модуля
Оно то конечно так ... я наверно
бэкапишь старый спд, и извращаешься с ним ;)
Привет всем и каждому по отдельности! Не
такая проблема притащили планку sd-ram 128 м при
Две мертвых планки памяти: IBM pc-100 64MB 8-чиповая,
Дело обстоит несколько не так. Чип определяет разряды
Всем привет! Вот какой день уже мучаюсь с пластинкой
2 GetinakS , посмотрите на дорожки к
Скорее всего это конденсаторы (посмотрите на симметрию на
Камрады, добрый день , прошу по возможности помощи. Есть
на что??
Скинул бы ссылки на спеки...
.ладно, сотру,чтобы никого не вводить в заблуждения и
По ходу хотел уточнить, на http://sterr.narod.ru/progs/pony.htm в схеме:
Если уж так нужно неотпаивая считать/перепрошить SPD (модуль
Блин, у меня ни одно машины на линухе
Что делать... вставлять в сервак с линуксом,
- таки сказывается московский подвал...
Попалась тут глупая плашка. TWIN 128Mb PC133 8ch*8
Сюдя по описанию, прога предназначена для моддинга таймингов
2 All - а что это за программа
Sheriff, MDGVD4F4G2830B1C0H - чтобы это значило? Поиск даже по
2 Highlander - работала у меня линейка: DDR333(2.5)
Извиняюсь если не правильно понял вопрос. Для
А проводки на плате для бита четности разведены?
А если зашить bios с ECC, будет ли
xKVtor спасибо огромное!
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=2411223#2411223 Может поможет. ;)
А что нужно изменить в SPD чтобы из
Тут память ко мне попала. 256Мб, 8 чипов на
Чипы впараллель работают. Смотреть надо разряд, а не
Так я ведь и сказал - ИМХО. Я
ИМХО, еще важна разводка платы и PCB
Как все оказывается просто. :) Кроме организации памяти
Ну вы блин даете!!! Ну в принципе-то высчитать
Круто! Хотя я подразумевал
SatinS да, девайс существует. НО! Он
2 SatinS Есть, и где то в этой
Ну, скажем, я знаю
более того - такая идея срабатывает. Только
Pavel Хм... Практически не пробовал
Тут вот идейка возникла: Допустим есть планка. N чипов.
2Root - http://cbid.amdclub.ru/files/dumps.zip -ссылка не работает
Elektronik Такое бывает, особенно часто
Добрый день, подскажите пожалуйста бывает ли так что
Протереть ластиком контактные площадки + посмотреть слот, там
С добрым утром или Черт знает что! :) Есть
root-у большое спасибо и с большим уважение.
keks покопайтесь тут: http://www.topmods.net/tin/SPD.rar
Здрасте народ.Очень хороший сайт. Есть проблемка, нужен дамп SPD
Alexspp попробуйте зашить что-нибудь сходное из архива
привет, такая трабла завернулась СПД на DDR 256
dizzy маркировку и количество чипиков отпишите, пожалуйста. А
Я писал на этом форуме про такую
... у меня лежит память по виду
Sheriff не часто встречающая память PC133 (SDR
И чего вы хотите ???
вчера вечером не успел отписаться, еще раз огромное спасибо
walker т.е. а) комп грузится со второй
спасибо за обнадеживание! :) дело то в том, что
шансы довольно велики. На overclockers.ru описывали
прошу о помощи проблему успел описать здесь: http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=10891 есть надежда,
Доброго всем времени суток! предистормя: задал в биосе мат.
У меня тоже есть память с горелой SPD
угу. По поводу морга - можно попытаться
Нет. Модуля не видно совсем. И история неизвестна.
по маркировке - Микрон. Там еще слева
А вот такая беда: Есть 128Mb планка PC133. Omega(?) 8
http://goodwork.ru/faq/faqram.htm
поскольку по теме пишу сюда. Нашёл несколько даташитов с
ИМХО: а) непропай. б) механический дефект - сбитый резюк,
Ага! А если ошибки постоянно возникают в одной
Ага поднимались не все, у одного из двух
Респект, СуперМастеру! Вчера "испек" два модуля. Результат фифти-фифти(точнее
В домашних видимо духовка, сам прогревал модули в
Как можно в домашних условиях прогреть модули памяти,
Terminus целесообразность? Опрелить с помощью гарантированно рабочей мамки
Terminus А кроме времени всего-то
определитесь, что подразумевается под тестером. Если работающий комп
По просьбам выкладываю ссылку на сканер-версию
Уж сколько за годы стояния на барахолке прошло
На Intel D865 Perl - эта планка действительно
... фото планки в студию
Извиняюсь за повтор, но опять попала в
... первый раз слышу что SPD можно
ИМХО - перемаркированный Микрон, что не так уж
Просмотрел всю планку все вроде впорядке правда фирма
А менеджера отремонтировать применяя метод простукивания бейсбольной битой
кстати о ДДР... они действительно не работают без
richard34 Может при работе
в гугль и поискать даташит на микросхемы
HELP !! Подсобите что может быть принесли комп со
Странно , но мне приносили 2
ИМХО - ДДР без СПД не работает.
Планка 256 ddr400 ncp пихали в pc133 ,
У кого нибудь есть опыт ремонта планок памяти
Я со зла память не той стороной вставил. Вечная
Cсылкой-то поделись...
определитесь, что подразумевается под тестером. Если работающий компс
Не подскажут ли шаманы, есть ли специальные тестты,
W981216 - 2M x
Вот есть пример работы модуля с неправильно зашитой
Toshiba Satellite PRO 4200 Series Память припаяна на материнке,
ghostman Статью на ixbt про
Может кто ткнет меня носом в схемы DIMM
Все разобрался, на NCP была написано прямо на
А на http://www.digchip.com/ нет :?: Да и
Даташиты на чипы к NCP и VDATA?
Смотри даташиты на чипы...
Есть 3и планки DDR: NCP 256Mb 2700, VDATA
Может. Промерить тестером, а лучше менять сразу
Ещё о СДРАМе В моей планке, после
А, ну да... Торможу. Кстати, что-то мы в
>Роман, а как тогда Auto по настройкам таймингов
SDRAM - обходится без SPD, за исключением "требовательных"
А гугль отменили, что ль? И на
Экспериментальным путем, если нет SPD. Если есть -
В общем, если отодрать СПД которая имеет место
Маленькая восьминогая в углу. Да там кроме нее
to All А что за зверь
Народ просто пихает планку между кроватями :)
а мне и в бинокуляре неплохо (такой
А под микроскопом вообще хорошо... И в глазах
Так под такую работу я либо сажусь
На моём компе сдохла память NCP DDR PC3200.
DanZer Там не число чипов
рылся в инете, есть ведь девайс для тестирования
А не с контролем ли четности сия штуковина?
V0van 1) Если можно, фото
Я не уверен - но ИМХО любая память
А зачем выпаивать микрухи? Я ограничивался отпаиванием одной
Отпаял SPD - те же грабли, 16мб, ошибок
Сваял программатор для SPD без выпаивания флешки из
Andryxa Я бы попробовал и
#-o Пардон, что сразу не выложил
Andryxa Смотря какой чипсет/контроллер памяти
SPD_TOOL пишет Vendor____Ser N___Size___SPC______Mfg Date ________________Fake!____Fake N___32___PC100______0000 Если
Тогда и SPD стереть мог
Термо обработка
SPD Перешивать обязательно. В SPD прописана организация
Andryxa Все зависит от применявшихся
Здравствуйте уважаемые! Есть интерестная проблемка. Планка памяти, M.tec 32Mb
Конечно же хороший...
ivp слушай, а если планка
Эх... Махнул планку на 500р. не глядя и
Исключительно здравая идея - получить деньги за
На моём ВХмастере она стабильно заработала лишь на
Батька SPD перешивать необязательно... Насчет переделки -
Скажите честно, если отпаяю половину чипов памяти на
А реально отпаиванием половины чипов памяти переделать этот
geodimetr Не, не лучше... Просто медленнее,
А LX что, лучше ?
Менять на что-то достойное, а что тут
Значит так тестил память МемТестом 86+ у Рута
Transcend в Москве мне в аналогичной ситуации поменяли,
Вопрос: имеется Кингстон PC133 CL2 (заявлено производителем), но
A tut osobo dumat-to nechego, libo urezaesh ee,
Спасибо за ссылку, узнал много нового, надо думать
На hardw.net была неплохая ветка именно по этому
