- ожидал подобной реакции ,
no comments!
- ожидал подобной реакции , но все это было сделано же не от балды. Да и модуль этот не первый, пропаяный с такими "настройками", в том числе и видеопамять. Причем разговор о леадфри. Ставим более низкую температуру, и греть можно если не очень долго, то довольно ощутимо по времени, причем это уже после после того как флюс испарится и его выгоревшие остатки намертво связыватся с текстолитом. Так же замечено, что сама по себе плата довольно хорошо переносит тепло. Вот еще и по этому подобные вещи мне нравится греть снизу - и риск не велик, и прогрев лучше. Еще момент - при ремонте одного из предыдущих модулей (там, где была расколота микросхема) при отпаивании на такой температуре 3 шара даже не расплавились, оставшись на плате, хотя чип этого даже не "заметил" при покачивании. Пришлось еще и их некоторое время прогревать (интереса ради - по этому, кстати, и было принято решение о повторном прогреве проблемного модуля). Явная проблема была - при ковырянии микросхем SPD на такой температуре они иногда дохли (проблемы при проверке после прошивки), но у них и размер гораздо меньше, и теплоотвод на плату хуже - тут признаюсь, перестарался...
Не скажу, что станции эти отличаются фатальным враньем, но врать градусов на 50 думаю все же могут с учетом возраста.
- у моей станции возраст не слишком велик, но вот при понижении напряжении в сети эта станция начинает забавно "колбаситься", причем несоответствие температуры еще не самое интересное. Поставил даже стабилизатор, но с его +- 10% по выходу напряжение иногда оказывается задраным, что тоже не есть хорошо.
Итог: может я действительно тороплюсь и ставлю слишком высокую температуру? Попробую еще раз поэкспериментировать...
Когда-то я распаивал старую CF карточку на спиртовке (ввиду отсутствия оборудования), причем грел именно микросхемы, припаивал потом паяльником. Очень удивился, что карточка после этого сохранила полную работоспособность. Хотя не знаю насколько ее хватило бы после таких издевательств...
Ремонт модулей памяти DDR и SDR SDRAM
  • На моём компе сдохла память NCP DDR PC3200.
  • DanZer Там не число чипов
  • рылся в инете, есть ведь девайс для тестирования
  • А не с контролем ли четности сия штуковина?
  • V0van 1) Если можно, фото
  • Я не уверен - но ИМХО любая память
  • А зачем выпаивать микрухи? Я ограничивался отпаиванием одной
  • Отпаял SPD - те же грабли, 16мб, ошибок
  • Сваял программатор для SPD без выпаивания флешки из
  • Andryxa Я бы попробовал и
  • #-o Пардон, что сразу не выложил
  • Andryxa Смотря какой чипсет/контроллер памяти
  • SPD_TOOL пишет Vendor____Ser N___Size___SPC______Mfg Date ________________Fake!____Fake N___32___PC100______0000 Если
  • Тогда и SPD стереть мог
  • Термо обработка
  • SPD Перешивать обязательно. В SPD прописана организация
  • Andryxa Все зависит от применявшихся
  • Здравствуйте уважаемые! Есть интерестная проблемка. Планка памяти, M.tec 32Mb
  • Конечно же хороший...
  • ivp слушай, а если планка
  • Эх... Махнул планку на 500р. не глядя и
  • Исключительно здравая идея - получить деньги за
  • На моём ВХмастере она стабильно заработала лишь на
  • Батька SPD перешивать необязательно... Насчет переделки -
  • Скажите честно, если отпаяю половину чипов памяти на
  • А реально отпаиванием половины чипов памяти переделать этот
  • geodimetr Не, не лучше... Просто медленнее,
  • А LX что, лучше ?
  • Менять на что-то достойное, а что тут
  • Значит так тестил память МемТестом 86+ у Рута
  • Transcend в Москве мне в аналогичной ситуации поменяли,
  • Вопрос: имеется Кингстон PC133 CL2 (заявлено производителем), но
  • A tut osobo dumat-to nechego, libo urezaesh ee,
  • Спасибо за ссылку, узнал много нового, надо думать
  • На hardw.net была неплохая ветка именно по этому
