Если оба модуля двухсторонние, но один больше другого в два раза и в него припаять eeprom от меньшего, то отключится не второй банк, а половинка каждой мелкосхемы.
Количество банков определяется по количеству микросхем и их разрядности, бывают и односторонние двухбанковые модули.
Нуу, программатор это два транзистора и четыре резистора. Для ленивых - в бутафорский модуль вместо микросхемы паяется шесть проводочков, которые паяются к разъему, выпаянному из мат. платы. Шъется при помощи вышеупомянутой софтины, она же и редактор. Правда второй вариант не пробовал, шью на программаторе. Кстати достаточно посмотреть схему однобанкового и многобанкового модуля и сразу в голове появляется прояснение по поводу ремонта, и не нужно распаивать мат. плату чтобы смотреть соостветствие битиков шин. Правда не знаю что делать с модулями с которыми ПК вообще не запускается, есть вариант ставить в паре с рабочим, но не ясно как там с вычислением неисправных микросхем, еще не пробовал.
