после стал отпаивать по одному чипу со стороны где нет SPD и проверять путем запуска на компе. чаще пищал (тоесть не видел планку) пока не дошел до четвертой после чего заработала. меметест не показывает сбои.....
Эээ, не верный подход. Советую взять spdTool и посмотреть на содержимое SPD различных модулей. Перепаиванием не всегда отключается другая "сторона", иногда отключается половина содержимого микросхем. Либо вообще нифига не работает если разрядность микросхем или количество банков не совпадают. Правильно - править родную прошивку, но, повторюсь, если дело во втором банке - пракой или перепайкой сию задачу не решишь.
