Валялось 2 битые планки DDR 256MB PC266 под именем "TWIN", чипы 8 шт 32MX8TWH, одна совсем глючная, вторая только по 2-м соседним адресам в мемтесте ругалась - решил восстановить. Которая похужее - распаял совсем, и стал по очереди перепаивать чипы на более живую и тестить. По итогу - с первой битыми оказалось половина чипов, а на втором только один - угадайте какой, если ошибка была на 192МБ? На 6-ом, то бишь в самом его "конце" - получается, адресация идёт слева направо (если смотреть на планку ризером вниз, ЕЕПРОМ справа вверху), - мож кому поможет не перепаивать лишние корпуса зазря. Фик знает - может мне так повезло, а может есть какая система. Проверял на матери GA-8IG1000MK, если это может иметь значение.
И всё таки, не всё так просто: подкинул битый 6-ой чип на первое место - ошибку выкинуло на 112МБ.
